Stegmotorerdrivare
JohannaFrida
Stegmotorerdrivare
Inlägg av JohannaFrida »
Hej!
Vi håller på med att konstruera en laserscanner som examensjobb och har fastnat vid hur vi ska rotera våran laser.
Vi arbetar med programmet DAVID-laserscanner. Enligt programmet kan man koppla en stegmotor till en stegmotordrivare via USB och styra den med hjälp av programmet.
http://www.david-laserscanner.com/wiki/ ... l/com_port
Eftersom vi inte är hemma i stegmotor och elektronikvärlden ber vi er om hjälp.
Vi har en Stegmotor med vinkel på 1,8grader, denna vill vi växla ut ca 100 gånger, Vad behöver vi för att kunna göra detta?
Vi har förstått att vi måste ha en stegmotordrivare om vi ska kunna "koppla vidare" motorn till datorn. Har ni några tips på vart man kan köpa detta och om vi behöver någon "konverterare" till USBn? Brukar Stegmotor och Stegmotordrivare komma med några kablar och så vidare?
/Johanna och Frida
X-IL
Re: Stegmotorerdrivare
Inlägg av X-IL »
Stegmotordrivare som styrs direkt av USB finns säkert. I detta forum används oftaststegmotordrivare som styrs via parallellporten. Sen är det givetvis så att drivaren inte strömförsörjs från parallellporten utan det krävs ett externt nätaggregat. Electrokit har många enklare drivare, men ingen med USB-interface.
Vad det gäller utväxling av er motor så är väl det lättaste rem och remhjul, ni kommer ju inte heller att ha någon tung last att vrida så det behöver inte vara några kraftiga grejer.
Välkomna till forumet förresten!
EDIT: Om jag förstod texten rätt så skulle ni kunna lyssna på DTR-pinnen i comporten för att stega er motor. Då behöver ni inte ha något USB-anslutet alls.
