letar efter en komponent som sitter i induktiva givare
teljemo
Inlägg av teljemo »
alltså..
Beröringsfri givare för avkänning av metaller.. tänkte göra en själv för att dom kan va rätt dyra ibland.. men nu hittar jag inte vad jag behöver...
har för mig jag hittade en liten komponent för ett tag sen som skulle ha den funktionen typ.. men tror jag kan ha blandat ihop det men en magnet sensor av nåt slag..
nån som har koll på var man kan hitta en sån sensor? så man kan göra en sån här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19011 typ
// ET
thepirateboy
Re: letar efter en komponent som sitter i induktiva givare
Inlägg av thepirateboy »
Javisst kan du göra en induktiv givare. Du kan t ex använda någon av dessa IC
http://www.infineon.com/cms/en/product/ ... 6a92d9056e
Det går förstås även att bygga en av diskreta komponenter.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jäklar vilken krets!
"Low current consumption of less than 0 mA"
Den kan alltså ge ström evighetsmaskin...
