35 MHz RC radio
35 MHz RC radio
Jag köpte en billig coaxhelikopter på DX.
Problemet är bara det att jag upptäckte att mottagaren har 5 kanaler och sändaren 4, men sändaren såg ut att vara förberedd för 6 kanaler. Naturligtvis öppnar jag sändaren och upptäcker att det finns anslutningar för knappar till ytterligare två kanaler. Men jag lyckas inte få någon reaktion på servot på kanal 5 på mottagaren när jag kortsluter ingången. Helikoptern är för stor för att fluga med inne, i alla fall om man är ovan (ja jag har testat, allt ser inte nytt ut längre.)
Nu till problemet, jag har lyckats förstöra sändaren, innan jag ens försökt flyga den på riktigt... Radiodelen funkar nog, men "modulatorn" verkar död. Det är gissnignar, jag har inte mätt.
Är det någon som har en 35 MHz radio lämplig för uppdraget över?
MathiasP
Re: 35Mhz RC radio.
Inlägg av MathiasP »
Tycker du ska fråga på www.rcheli.se Där finns många som flyger helisar. :wink:
ToPNoTCH
Re: 35Mhz RC radio.
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har "innehållet" till en E-sky 35MHz.
Den slaktades för att en spak gick av.
Kanske är samma grejs innuti, mosa in en bild är det träff får du skiten mot frakt (lite som bingo)
Re: 35Mhz RC radio.
Radion är en "dynam"
ToPNoTCH
Re: 35Mhz RC radio.
Jag var nog otydlig.
Den ser "utanpå" ut som den E-sky som jag slaktat.
Om du har en bild på innehållet, så ser jag om mitt passar rakt in i ditt skal.
ToPNoTCH
Re: 35Mhz RC radio.
Min "var" en sådan här Bild
Men jag ser nu att din går på lite färre batterier (8 i min) så det faller lite.
MNorrgren
Re: 35Mhz RC radio.
Inlägg av MNorrgren »
Re: 35Mhz RC radio.
Det är 8 i min med. Så här ser min ut invändigt. Pottarna är märkta B502
MNorrgren
Re: 35Mhz RC radio.
Vet att du säker någon anna sändare i 35 MHz bandet. Men de har riktigt många och bra sändare på hobbyking på 2.4GHz-bandet. De är ofta att föredra, och de kostar inte heller många kronor. Så kan verkligen rekommendera dig en sådan. Vill du slå på stort köper du en Futaba, fördelar med dessa är många men tvivlar på att detta är aktuellt men kan i alla fall tipsa om det!
Anonym2
Re: 35 MHz RC radio
Inlägg av Anonym2 »
Nu vet jag inte hur mycket som är trasigt i din sändare, men en lösning kan vara att montera en "hack modul" på 2.4Ghz(Corona eller Frsky). En sådan sändarmodul och en mottagare kostar runt runt 350kr
//Alexander
Re: 35 MHz RC radio
Min teori är att radiodelen är hel. Men att modulator delen är trasig.
FredrikNestor
Re: 35 MHz RC radio
Inlägg av FredrikNestor »
Jag har en Hitec Flash 5 , med minst 10 mottagare, till salu. Mycket fint skick. En radio av hög kvalite, kanske onödigt fin för ditt ändamål, och du kanske inte har nytta av 10 st mottagare. Maila mig annars. Hade tänkt 1000kr för allt. Annars behåller jag den som reservradio.
Re: 35 MHz RC radio
Efter som det är mer än jag betalt för helikoptern så är det inte aktuellt. Då kan jag lika gärna köpa en till.
ToPNoTCH: Var det bara elektroniken du har kvar?
ToPNoTCH
Re: 35 MHz RC radio
Japp..
Skall ta en bild på skräpet senare.
Såg ett problem. Två lösa sladdar som jag inte begriper var dom hör hemma ??
Ähh du får kolla själv på bilden sen.
Re: 35 MHz RC radio
Får du till någon bild?
