Intressekoll 36 motorstyrnings delar
Biker
Inlägg av Biker »
Har en stor 36V maskin på jobbet med intakt elektronik som skickas till skroten då den maskinellt inte är värd att reparera.
El delen fungerar det vet jag för den kördes till upphämtningsdelen och alla funktioner fungerade så.
Den är från 2004 ungefär och har ganska få driftstimmar.
På maskinen finns hela kontrollerdelen med Curtis permanentmagnetmotor regulatorer , 36V antagligen 275A,36 volts kontaktorer,reläen (både högström och lågström),automatsäkringar,en del annat småkrafs i form av annat.
Kan säkra delarna och mer nogrant se vad som finns , en kvm stor panel med allt monterat snyggt.
Synd om den går till skroten i onödan :idea:
Edit:Tror även laddhandskar och andra högströmsdon finns kvar
MathiasP
Re: Intressekoll 36 motorstyrnings delar
Inlägg av MathiasP »
Vad har det varit för maskin? Lite bilder kanske? :wink:
Biker
Inlägg av Biker »
En American-Lincoln industriskurmaskin , ungefär som en ismaskin men denna var en mindre modell på ett ton eller så.
http://www.lincolncleaningtechnology.co ... epers.html - längst ned modell - Smart.
