Problem med TFT-skärm. Gult hörn!
mjv
Inlägg av mjv »
Hej.
Nu skulle jag behöva lite tips igen.
Har en datorskärm som har en gulaktig ton från ena hörnet som fasar ut ca 10cm.
Det märks väldigt väl när det ska vara vitt där.
Vid blå skärm så märks inget fel alls (det där kändes konstigt att säga).
Vad kan detta tänkas bero på?
MVH
Re: Problem med TFT-skärm. Gult hörn!
bild?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det kan vara att panelen sitter lite i kläm och är lite "böjd" där. Då kan polariseringen ändras lite eftersom avståndet mellan glasen ändrats och pixlarna kommer att läcka eller dämpa lite.
Prova att trycka försiktigt med fingret inne på skärmen så ser du att det uppstår liknande färgskiftningar runt fingret.
