Tips inför kretskortstillverkning
rzrph
Inlägg av rzrph »
Hej,
Jag ska tillverka mitt första egna kretskort imorgon och söker lite tips.
Jag har läst runt en del men hittar inte riktigt alla svar så jag frågar här.
Mallen har jag gjort i ExpressPCB och tänkte skriva den på OH-papper (med laserskrivare). Tänkte mig tre lager för att vara på den säkra sidan.
Fotoresistlaminatet har jag köpt på kjell&co. http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=89446
Jag har tillgång till min gymnasieskolas labbsal en kvicksilverlampa (UV) med kvartsglas och/eller UV glödlampor med vanligt glas. Jag läste även någonstans att man kan använda OH-apparat vilket jag också kan fixa. Någon som har prövat med OH-apparat?
Den stora frågetecknet är exponeringen.
Kan man inom rimlig tid ( <30min ) riskera att överexponera kretsen? Klart att ljuset kan krypa ett par hundradelas millimeter men då det borde jag ha råd med då mina kopplingar är 0,72mm stora. Hur lång bör exponeringstiden vara?
Vilket alternativ är bäst? Hur gör ni?
Behöver jag mörklägga mer än att undvika direkt soljus och släcka alla lysrör i rummet?
För etsningen tänkte jag använda kaustiksoda och sedan järntreklorid eller finns det alternativ som ger bättre resultat?
Övriga tips är varmt välkomna!
mvh,
ds77
Re: Tips inför kretskortstillverkning
Inlägg av ds77 »
Läs igenom de trådar som finns om etsning, är mitt första råd.
Mitt andra råd är att testa din process på en liten bit först med olika lång exponering. 30m kan i vissa fall räcka för att exponera kortet minst 15ggr eller inte räcka på långa vägar, måste alltså testas fram...
rzrph
Inlägg av rzrph »
Okej det har jag mer eller mindre redan gjort. Men hur gör när ni exponerar korten? Någon som provat med OH-apparat?
Jag tänkte försöka följa denna guiden då jag tyckte den var ganska grundlig: http://www.unixhouse.com/kretskort/ (bortsett från UV-boxen då)
Något som är galet med den?
tänkte även använda lite tips från denna http://www.kennethshem.se/Moensterkorttips.html
AndersG
Inlägg av AndersG »
Exponerar i UV-låda. Beskrivningen du länkade till var väl helt OK, men jag änvänder hellre natriumperoxid än järnklorid, eftersom det senare ger så fula fläckar om man spiller.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mina tubsockor hamnade i hinken med järnklorid.
De blir aldrig mer vita kan jag garantera. :)
rzrph skrev:Okej det har jag mer eller mindre redan gjort. Men hur gör när ni exponerar korten? Någon som provat med OH-apparat?
Det gjorde vi i plugget för 100 ööh 20 år sen.. funkade bra då.
rzrph
Inlägg av rzrph »
Körde idag och det gick sådär... UV-belysningen verkade gått fint lika så framkallning. Men etsningen sket sig lite. Upptäckte nu att det är kopparskikt kvar och hela kortet således en stor ledare... Jag körde med ca 20gram järn(III)klorid i typ 3-4dl ljummet vatten samt rörde runt lite till och från. Trodde det var färdigt efter 10min och då den bytat nyans men nu ser jag att det är koppar kvar samt att hela kortetet leder ström :doh:. Är det bara att fortsätta etsa? Tänkte fortsätta i natriumpersulfat imorgon då jag läst det verkar bättre (sant?)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Natriumpersulfat är bättre då det inte ger lika fula fläckar, dessutom är lösningen klar så det är lättare att se kortet. Nackdelen är att du bör värma soppan till 50-60 grader. Enklast sätter du etsskålen i en störer skål med varmt vatten och sätter i en doppvärmare.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Det borde väl gå att etsa vidare på ett kort som inte är färdigetsat?
Om inte annat så är ju kortet kört redan =P
beangan
Inlägg av beangan »
sålänge resisten/tonerna är kvar så ska det gå att etsa klart det
