Koppling 1/4" stegmotoraxel till 16mm kilspårsaxel
Jag vann ju auktionen på de fina HSB-linjärerna här på forumet, och jag tänkte köra med direktdrift från stegmotor. Har inte lyckats hitta en färdig koppling med 16mm i ena änden och 1/4" i den andra. Jag har däremot spiralkopplingar med 1/4" och 8mm, så nu funderar jag på om det är vettigt att svarva en adapter mellan 16mm-axeln och en 8mm axel att sätta i de kopplingar jag har.
Jag tänkter mig en hylsa med 16mm hål med kilspår i ena änden, som har en 8mm tapp i andra änden. Om man förutsätter att man får till kilspåret glappfritt borde detta fungera, eller? Jag har hyvlat kilspår tidigare i svarven så det är jag inte så orolig över.
Hur skulle ni ha gjort?
Jag har ju inte ens betalat linjärerna ännu så jag har ju inte sett dem live, men kollar man i service manualen så visar de en koppling motsvarande Lovejoy när de visar hur en motor ansluts, har dock inte hittat dessa i önskad konfiguration, och de skulle nog kosta skjortan är jag rädd för.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Koppling 1/4" stegmotoraxel till 16mm kilspårsaxel
Köp en stor nog för 16 och bearbeta dessa.
Ja jag har letat, men inte hittat, och när de sen kostar 30€ eller mer styck så blir jag lite mörkrädd.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det kostar att ligga på topp
Kan du få till ett stumt montage? Menar att det borde du kunna fixa hemmavid på 0-tid.
ja ett stumt montage ska väl gå att få till, tänkte bara att det skulle bli mindre känsligt med de kopplingar jag har (tack Hubben) och en adapterhylsa. Nå, än så länge är det bara fantasier, får se när grejerna så småningom kommer hem.
En 33mm Oldham går att borra upp till Ø16 men de jag har sett börjar på Ø10". Pris £18,5 + frakt
Tack för den länken gunne, den hade jag missat, men känner igen namnet på affären. Tyvärr fanns inte precis rätt där heller. Nå, på något sätt löser det sig!
