Stora problem med panelinstrumment
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag har väldigt stora problem med PMLCDL på bhiab.se (går inte att länka, skitsida) panelinstrument>digitala>näst översta (för 100kr)
Det fungerar bra upp till 3.4V Där den hänger sig upp till ca 8V och då börjar den fladdra mellan 64V och -13V efter ca 10V visar den bara 1 (overflow).
Jag har testat koppla den på flera olika sätt. Både med RA och RB och utan (enligt en liknade modell http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... /48131.pdf)
Matningen är galvaniskt skild då jag mater den från ett 9V batteri.
Någon som vet vad felet kan va?
Jonas L
Re: Stora problem med panelinstrumment
Inlägg av Jonas L »
Generellt sett kan fladder betyda störningar. Vad mäter du på?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Ett hemmabyggt labbagg enligt http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... L200_1.htm
Mäter jag med multimeter ser spänningen rätt ut, man jag kan ju såklart inte veta vad det är för rippel.
Men även om det är mycket rippel borde den väl inte flimra lång utanför vad vad agget kan ge? (2.7-18V)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Är det möjligtvis så att du matar panelinstrumentet från samma spänning som ditt nätaggregat?
Det där enkla instrumenten brukar vilja ha en helt egen, galvaniskt åtskild matning...
//B1N4RY
Pajn
Inlägg av Pajn »
Nej. Den matas från ett 9V batteri.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Enligt text:
>ingångsimpedans > 100Mohm
Normalt brukar man använda 10 Mohm som ingångsimpedans
på digtala universalinstrumet.
Med så hög ingångsimpedans ger minsta möjliga störning
överlast.
Prova med motstånd mellan + - på några
1 Mohm storlek vad dett ger för verkan.
OCH vad är minsta tilllåtna strömen från L200-regulatorn ?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Du kan ju prova att mäta upp t.ex. ett (annat) 9V-batteri. Funkar det är det väl bara att sätta RC-filter tills den mäter rätt på power suppliet. Men det kan vara vettigt att mäta med vanlig multimeter brevid, så du ser att suppliet verkligen ger den spänning som du tror det ger.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Fick lite tid idag så jag mätte lite olika batterier och kan säga att mätaren verkar fungera fint.
Agget verkar också fungera bra, enligt multimetern. Så antar att det är ett RC filter som fattas.
Testade även agget med belastning och förutom samma fel upptäckte jag att även amperemetern ballar ur.
Testade även att mäta på aggets stabila 5V med det funkade inte heller :(
Skulle vara kul att kunna kolla på agget genom ett oscilloskop. Ska se med morfar, jag tror han har ett.
GFEF skrev:Enligt text:
överlast.
Ingångsimpedansen är 10M om man följer instruktionerna.
Pajn,
Vore bra om du angav vilka spänningar du försöker mäta samt vilka kombinationer på RA/RB du använder.
Satte nyligen ihop ett instrument med 14st sådana där billiga moduler, vilka funkar utmärkt.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Spänning, upp till 20V
RA: 10k RB: 10M
Ström: upp till 3A
Inte ändrat nått här då jag inte hittat nån info.
EDIT: Kollade igen och ser att jag har valt mätområde 0-200V men det spelar inte så stor roll just nu.
EDIT2: Det kanske bara är bra. Jag har nämligen en andra lindning på transformatorn som jag skulle kunna använda istället (för högre spänning). L200 klarar ändå inte den strömmen transformatorn kan ge.
Antingen är ditt instrumen kass, eller har du gjort nått fel.
Kopplingsschema och foton.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Tror du inte det kan bero på rippel då?
Som sagt verkar instrument och nätagg fungera sepparat.
Får se om jag har delar och ork till slänga ihop ett rc filter i kväll.
Nej, det tror jag inte.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Okej, då antar jag att det är i agget det spökar. Då väntar jag nog tills jag kan åka till morfar och mäta lite bättre på det. Jag har tyvärr bara en multimeter så man är rätt handikappad.
