Att klona en fjärrkontroll
twse
Inlägg av twse »
Svärfars fjärrkontroll till elkaminen med eld-imitation råkade ut för en olycka och han bad mig fixa den. Det får kosta vad det vill, sa han.
Den första idén var att köpa en ny. Men vi fick inte tag på tillverkaren i Kina, och Jula kunde inte heller hjälpa för de säljer inte den modellen längre. Och för att programmera en programmerbar fjärr behöver man väl en fungerande först?
Den andra idén var att försöka lokalisera felet och laga. Men labbaggregatet jag kopplade in var inte helt pålitligt, med glapp i spänningsratten hoppade spänningen och därefter var IC-kretsen (HT6221) stendöd. Efter långt och ihärdigt googlande hittade jag en återförsäljare (ej grossist) som säljer den, http://www.littlediode.com/components/home.php i Storbritannien. 200 kr fick jag punga ut för två stycken.
Tanken var att alla komponenter skulle bytas ut på kretskortet. Men jag är tydligen fortfarande grön på lödning och fick med mig några kopparbanor från kortet. :doh:
Här är resterna av fjärren:
Det fick bli den tredje och mest omständiga utvägen: att bygga en helt ny klon av fjärrkontrollen. Om alla komponenter är nya behöver jag inte leta efter felet heller. Jag började med att kartlägga kretskortet:
Kopplingsschemat visade sig stämma mycket väl överens med exempelschemat i databladet till HT6221-kretsen, med vissa besparingar som att de skippat motstånd till lysdioderna. Utifrån kretskortet och databladet gjorde jag schemat på hur jag skulle bygga:
Men först behövde jag komma åt pinnarna på IC-kretsen på ett hanterligt sätt, tack och lov säljer Electrokit adapterkort för SO<->DIL, där man kan löda fast stiftlist på undersidan. Det här är min första ytmonterade lödning någonsin:
När det var avklarat var det ingen match att bygga upp kretsen på kopplingsdäck, lysdioden blinkar fint när jag "trycker på en knapp", om den skickar rätt signaler återstår att testa med kaminen:
Jo, här är lådan som kretsen ska bo i, och de nya knapparna:
Jag försökte se i oscilloskop om IR-dioden får de rätta pulserna, men den signalen drunknade i 50Hz-bruset... :? Jag blir så trött på det. Funderar på att bygga en jordad metallbox där jag lägger kopplingsdäcket, med genomföring för proben. Eller kanske var signalen för svag och jag borde skippa något motstånd...
Re: Att klona en fjärrkontroll
Nja, det behöver man bara för en självlärande, och såna är faktiskt rätt ovanliga.
De flesta multi-fjärrar som finns idag är förprogrammerade med hundratals fjärrkontroller och man konfigurerar dem med en kod.
Sen finns det antagligen programmerbara fjärrkontroller där man lägger in koderna separat, då behöver man bara veta hur den skall blinka, man behöver ingen fungerande fjärr att programmera med.
Om jag förstått rätt i ditt fall så är det en färdig krets som används, den borde då skicka fast konfigurerade koder beroende på vilken knapp som trycks? Och du har ju ritat schema, så du borde från databladet kunna se vilka koder som skickas för vilken knapp?
twse
Inlägg av twse »
Japp, det är en färdig krets som används. Den har pinnar för rad och kolumn som ska kopplas ihop och ger en bitsträng med data. Dessutom skickar den en bitsträng med "adress" (förmodligen för att undvika krockar med andra IR-mottagare), som konfigureras med motståndet och dioden längst ner i schemat.
Vad jag däremot inte vet är vilken våglängd IR-dioden ska ha. Men jag har både 880nm och 940nm så det blir bara att prova sig fram.
Ingen smart metod för att ta reda på det utan trial & error?
twse
Inlägg av twse »
Jag har fotodioder för bägge våglängderna som jag tänkte testa med original-IR-dioden och se vilken som ger störst utslag. Men det är nog enklare att prova olika dioder direkt med mottagaren.
I teorin kan man kanske med vissa kretsar kolla i databladet för kretsarna hur datat de sänder ser ut, och t.ex. fixa koder för LIRC och sen lära en lärbar fjärr.
Fast det är ju inte lika skoj, roligare att bygga :tumupp:
Precis. :)
Mycket kul och lite ovanligt projekt. :tumupp: :tumupp:
PS: Lödningen av den ytmonterade IC-kretsen ser helt ok ut. :)
Min HP48:a har jag för mig det fanns fjärrkontrollprogram till, som man kunde programmera med valfria koder.
Finns till diverse handdatorer också, jag körde det tex på min gamla Palm Vx, exempelvis för att skicka servicekoder till min sony DVD-spelare så att regionsskyddet försvann :)
wolie
Inlägg av wolie »
Varför använder du inte någon av de två nya fjärrkontrollerna som du köpte? Varför inte reparera kopparbanorna?
Om du har problem med 50Hz brus, använd en instrumentförstärkare med högt CMRR.
twse
Inlägg av twse »
Jag köpte inte två fjärrkontroller, jag köpte två IC-kretsar.
Det verkade för pilligt och svårt. Dessutom gillar jag att bygga.
Ska lägga det på minnet. Är som sagt bara nybörjare.
