Fixa så att min amp9-basic blinkar till musiken.
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Jag har beställt en amp9-basic och vill koppla ihop den till mitt lilla PulseVU 2X ship som i sin tur driver en kraftig powerled (>750mA vit).
Effekten jag vill uppnå är denna:
Kommer att köra allt på 12V och ibland på 24V. Förstärkaren klarar av detta och PulseUV shippet tänkte jag ge ström till via en spänningsregulator. Lysdioden funderar jag på om man kan driva via ett sådan där "constant current power supply".
Min fråga är hur jag ska styra powerled-dioden från PulseVU.
PulseVU klarar att leverera 3A till en lysdiod men då måste jag först transformera ner 24V till max 5V. Gör jag det via en spänningsregulator så blir det dyrt, massor med värme, och jag tror det är ett korkat sätt att lösa problemet på.
Information om PulseVU 2X:
http://diy.sickmods.net/Our_Products/PulseVU/Install/
http://diy.sickmods.net/Our_Products/PulseVU/Build_It/
13th.Marine
Re: Fixa så att min amp9-basic blinkar till musiken.
Inlägg av 13th.Marine »
Switchad regulator?
Motormannen
Va pinigt :oops:
tack 13th.Marine
13th.Marine
Ibland kommer man på alla andra lösningar förutom den enkla =)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hur ser signalen ut från PulseVU?
Hur vill du att signalen ska vara för effektlysdioden?
