Indexeringsbord lyfter inte (tillräckligt).
Jag har fått problem på fräsmaskinen att det inbyggda indexbordet inte lyfter tillräckligt när man ska indexera.
Bordet är uppbyggt med en 72-kuggars Curvic-koppling, samt en mekanism (liknande tryckplattan på en bilkoppling) som via hydraulik lyfter bordet ur kopplingen vid indexering.
Det påverkas via ett slags kullager, som agerar ungefär som "urtrampningslagret".
Jag hade ur bordet för ett år sedan, för lite rengöring, och uppmärksammade att "urtrampningslagret" verkade onormalt glappt.
Det skulle kunna vara glappet som har tilltagit och därmed reducerat effektiva lyfthöjden.
Vad jag inte begriper är hur lagret kan ha blivit glappt.
Det här lagret snurrar ju bara när man indexerar bordet.
(33) sitter fastskruvad i fräsen bord.
(38) är hydraulkolven.
Armarna (15) påverkar ringen (13), som utgör innerringen av kullagret.
Kraften överförs via kulorna (12) till Curvic-kopplingen (10) som utgör ytterring, och är skruvad i själva rundbordet.
Re: Indexeringsbord lyfter inte (tillräckligt).
Hur är det med 'länkaget' (14) (15) (33)
Ja, jag har ingen aning om hur det står till med armarna.
Det kan naturligtvis vara något fel på mekanismen, men lagret verkar glappt, så jag misstänker att det har med felet att göra.
Lagret är ett radiallager bestående av två V-spår + en massa lösa kulor.
Ett radiallager som blir glappt ger ju stort utslag axiellt.
Det får nog bli att lyfta ur bordet för inspektion, sedan tillbaka med det i samma skick som det är.
Om V-spåren är slitna så måste ju resultatet bli mindre lyft.
Så blir det ju. Samma om kulorna skulle vara utslitna.
Jag hade isär allting för 5 år sedan. Då "kulade" jag om lagret och märkte inget onormalt glapp.
Det här borde inte slitas i någon större grad.
En teori är att någon av V-spårsringarna är spräckt. Då blir det plötsligt ett väldigt stort glapp.
'Bara' att riva isär och se vad den har 'ätit' tråkigt men ett måste antar jag då du behöver verktyget.
Jag ska göra ett test att köra upp bordet med hydrauliken, sedan lyfta ytterliggare med en telfer.
Följer bordet med upp ytterligare en bit, då måste något glappa.
Är det stumt då måste det bero på att hydraulcylindern inte slår fullt slag.
DW
Inlägg av DW »
Såg det bra ut vad gäller rost. Vatten har ju en förmåga oavsett skärvätska att fixa rost på fina ytor.
Det var problem med rost som gjorde att jag rev isär första gången.
Efter rengöring och nya kulor, vart lagret hyffsat. Det är ju inte såå kritiskt, det ska bara snurra när man vrider bordet för hand.
Curvic-kopplingen däremot såg ganska tärd ut. Konstigt nog verkar det inte påverka precisionen.
Nu har jag testat att köra upp bordet med hydrauliken, samt hängt i telfern och lyft.
Det går att dra upp bordet ytterliggare 3mm.
Förmodlingen är något i mekanismen trasigt. Man kan ju knappast slita ut de här delarna.
Jag ska lyfta ur bordet för inspektion vid första lämpliga tillfälle.
Problemet är också att jag kan inte ha maskinen stående i veckor.
Nu har jag lyft ur bordet.
Här ser man tydligt att det "fattas" kulor.
Innanför det här urtaget sitter pluggen där man stoppar i kulorna.
Och den sitter där den ska, så inga kulor kan ha ramlat ur där.
Lagret är radialglappt på 3-4mm. Då är det ju givet att det blir glappt axiellt också.
Hur i hela friden kan det ha blivit så glappt? Och vilken är den felande delen?
DW
Inlägg av DW »
Kan du kontrollera om hydrauliken lyfter till rätt höjd nu när den är demonterad?
Hur luftar du cylindern -antar den är enkelverkande. Kan ju finnas luft i den.
Tyvärr.
Den runda klumpen på bild3, där det hänger en trasig o-ring, är själva cylindern.
Den matas med olja via kanaler i det runda hålet på maskinbordet. Så när man har dragit ur cylindern är man utan olja.
Cylindern är dubbelverkande, så jag tror inte luftning är problemet.
Nu är ju lagret så uppenbart glappt, att det är ingen tvekan att det är det som är orsaken.
När jag "kulade" om lagret, då stoppade jag i proppfullt med kulor, och nu ser man tydligt luckor mellan vissa kulor.
Jag har heller inget minne av lagret var nämnvärt glappt vid monteringen. Så något måste ha hänt.
Jag ska göra ett försök i morgon att plocka ur kulorna, utan att demontera resten.
Då borde man komma åt att inspektera lagerbanorna.
Henry
Inlägg av Henry »
Det var sanslöst vad rostigt det var, du har nog orsaken redan där känns det som. Kulorna ser ju ut att kunna vara mer eller mindre ordentligt påverkade av korrosion på någon bild, men svårt att se riktigt förrän du torkar av en, och om så är fallet så torde inte lagerbanorna se så väldigt mycket bättre ut. Blandningen av rost i skärvätskan i ett kullager som står till större delen av tiden kan nog anfrättas rätt snabbt på kontaktställena om det vill sig illa och rörs den runt så kan då rost tryckas in i både lagerbanorna och kullagren eftersom jag gissar på att vikten är rätt hyffsad vilket kan kan göra att de får skit rätt snabbt.
Vet inte exakt hur det är uppbyggt men det kan ju kanske tom vara så att metallen under lagerbanorna har tagit stryk i värsta fall kanske.
Trodde för övrigt inte att sådan här skärvätska gjorde att järn rostade eller den gör kanske det ändå fast det tar lång tid måhända.
Nu har jag pillat ur kulorna.
Det verkar som du får rätt Henry. Lagringen är kraftigt rostskadad.
Kulorna.
Yttre lagerbanan.
Innre lagerbanan.
Det var ingen vacker syn det där.
Kulorna är i snitt 0.4mm för små. Ø12.3 istället för Ø12.7mm.
Frågan är om det går att kompensera lagerbanorna genom att använda Ø13mm kulor?
Principen på lagringen.
Är det inte såpass slitet att en metrisk kula passar in istället för den där ½" kulan? Har du fått tag på kulor i respektive dimension?
