Kan detta funka som drivkrets till summer??
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Brytaren aktiverar 555 till vänster som håller utspänningen hög x antal sekunder medan 555 till höger kör en PWM-signal som skall driva en piezoelektrisk summer (som drar 13 mA vid 12V) under tiden.
Summern är denna: 37-872-31
Tanken är att jag skall kunna styra längden på ljudsignalen och hur långa varje "pip"skall vara.
Tanken är att det skall bli ungefär så här:
Är ingen fantom på 555 men tror att det skall gå så här, vad tror ni? kan denna koppling fungera även i praktiken?
(Passar på att be om ursäkt för den usla bildkvalitén)
Det ska väl gå men det är bekymmersamt att du använder den första 555 till att driva den andra, det hade varit mycket bättre att bara styra RES-ingången på #2 och mata #2 konstant.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag håller med Icecap.
Om du gör enligt hans metod kan du dessutom använda en 556:a, och få bägge 555:orna i samma kapsel.
MicaelKarlsson
Något som liknar detta?
Jupp!
Tony
Inlägg av Tony »
Ett par småsaker;
Monovippan: Du behöver ett pullup-motstånd på trig-ingången.
Astabila vippan: Kondensatorn på control (ben 5) gör ingen nytta.
f.ö. helt ok
MicaelKarlsson
Tackar för tipsen Tony!
Tanken jag har är att det skall ligga en brytare innan som ligger på 12V och när den aktiveras går ner till 0 detta gör jag med ett motstånd på drygt 10kOhm, behövs pullup-motståndet då också. :humm:
Schnegelwerfer
Om du kopplar så, har du ju redan ditt pullup-motstånd i 10k-motståndet.
Det kommer nog att fungera bra.
MicaelKarlsson
Låter bra.
Tack för hjälpen allihopa! :tumupp:
