Hur mäter man tiden på en Reflektsensor?
UglyCoolboy
Inlägg av UglyCoolboy »
Jag skulle vilja mäta tiden det tar för en Reflektsensor (QTR-1RC) att ladda ur.
Jag förstår att man ska använda sig av en micro processor men hur mäter man tiden/hur funkar det?
Detta är mitt första projekt som jag ska sätta igång med så jag är inte speciellt erfaren med elektronik, ta informationen gärna från grund principer som förklarar varför det ska vara så eller måste vara så :)
Jag ska använda en PIC micro processor om det hjälper att förklara vilken serie/modell jag måste köpa för att kunna göra det jag vill :)
Det jag försöker göra i helhet är en motor som ska börja köra när jag flippar en switch och motorn kommer dra ett föremål i en rem och när föremålet passerar sensorn så ska motorn sluta och när jag flippar igen så ska motorn gå åt andra hållet tills en likadan sensor (eller möjligtvis samma om jag får det att funka så :P) känner av föremålet och då stanna igen. Hoppas jag har bidragit med tillräcklig information för att få hjälp/riktlinjer. :)
Re: Hur mäter man tiden på en Reflektsensor?
Reflexsensorn kommer långt att understiga motorns reaktionstid så det är det minste att bekymra dig för, den kommer att vara minst 10 gg snabbare men sannolikt flera hundra gångar snabbare än motorn.
