Har ett Pressverktyg men vad funkar den med för stift?
gOry
Inlägg av gOry »
Har haft detta pressverktyg ett tag nu men inte lyckats lista ut vad för stift/hylsor som funkar med den.
De står LAHN där man pressar, sen så står de vad jag antar är vilken kabelarea som ska i vart.
På handtaget står de Pressmaster och så finns de ett nummer som jag antar är modellnummret 2155
SeniorLemuren
Re: Har ett Pressverktyg men vad funkar den med för stift?
Inlägg av SeniorLemuren »
har du kollat om du kan hitta det här.
gOry
Inlägg av gOry »
Nix, tången är lite äldre än så...
Bifogar lite bilder
Ett tips, skicka en fråga till tillverkaren.
chille
Inlägg av chille »
Jag är ganska säker på att det där pressverktyget är för ändhylsor av lite grövre kaliber. Altså sådana hylsor som sitter i ändar på kablar som oftast ser ut som en liten tratt (om de är isolerade).
Lite missvisande bild kanske eftersom man absolut inte ska förtenna kabeln innan man trär på en ändhylsa. 8)
Bilden visar kanske hur man inte ska göra jämfört med hur man ska göra?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Nja, tången har dels två diametrar och sedan är det format som ett M. M:et är för att vika in flärparna i kardelerna.
Svårt att förklara, men principen liknande denna
Ja, jag tycker också det ser ut att vara för vad jag kallar "rullkrimp", sen är det ju mer frågan om storlek.
eqlaser är nog rätt ute, har nått liknande själv.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har en nästan likadan och min har jag använt till stift typ oisoleade kabelskor.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Tror också på Eqlazers tips.
tpdabster
Inlägg av tpdabster »
Den kan vara till oisolerade kabelskor oxså, den är inte till ändhylsor då dessa inte pressas med olika steg på backarna. Tången är till "öppna" stift, hylsor och inte till svarvade, den har tydligen två lägen/steg i pressbackarna ett för krimpning över kardelerna och ett för krimpning av avlastningen.
