Fjärrstyrning över större avstånd, 1 km
becker
Inlägg av becker »
Hej alla forum användare!
Jag skulle vilja placera ut några "saftblandare", roterande varningsljus, runt en bana. Och slå på dessa med hjälp av en fjärrkontroll. Alla saftblandare ska tända samtidigt. Det kan var ganska stora avstånd, så en fjärrkontroll med bra räckvidd är ett måste.
Det hela ska vara en enkel och inte allt för dyr lösning. Ett bilbatteri, en mottagare som drar ett relä, och en saftblandare. Alltså inget konstigt :)
Men jag behöver förslag på en fjärrstyrning som klara avstånd på upp till 1.000 meter, i ganska öppen terräng. Fjärrstyrningen måste också vara "stabil". Man måste kunna lita på att saftblandarna går igång när dom ska och slocknar när man vill det.
Några idéer??
Klas-Kenny
Re: Fjärrstyrning över större avstånd, 1km
Inlägg av Klas-Kenny »
En välbyggd riktantenn bör väl inte vara några större problem att köra över 1km?
ebay
Item number: 290368677763
har inte provat räckvidden än
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag körde ca 400 meter "line of sight" med mina hemmabyggda moduler för någon dag sedan. Detta med PCB-antenn och 5 dBm. Med 10 dBm och riktantenn bör det kunna gå över 1 km. Alternativet är väl annars att placera en repeater på ett strategiskt ställe.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fiberoptik är ju morderna grejer. Fiber är tunna som fisklinor och
lätta att dra ut.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication
becker
Inlägg av becker »
grym,
vi har faktiskt tittat på exakt den fjärrkontrollen. Men undrar lite om den håller vad dom lovar....
4kTRB,
Då saftblandarna kommer att stå runt en bana som det körs bilar på, och då avstånden blir så stora så går all slags tråd bort.
motsvarande men med kortare räckvidd höll hälften av avståndet med full kontroll
man kom till vad dom lovade om allt var perfekt och hadde plåtreflektor bakom sändaren
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Ska du göra det här någurlunda lagligt (du får ju inte bygga egna sändare) så skulle jag nog föreslå att du kör någon form av kommunikationsradiolösning, typ 444MHz som är fritt upplåtet till 2 watt med typgodkänd utrustning. DTMF-dekoder eller annan liknande selektivutrustning löser då enkelt detta.
Swech
Re: Fjärrstyrning över större avstånd, 1 km
Inlägg av Swech »
Alternativt kör du med gsm modem....
så skickar du ett sms då det skall blinka.
Swech
AndLi
Inlägg av AndLi »
Pejlaren skrev:Ska du göra det här någurlunda lagligt (du får ju inte bygga egna sändare) så skulle jag nog föreslå att du kör någon form av kommunikationsradiolösning, typ 444MHz som är fritt upplåtet till 2 watt med typgodkänd utrustning. DTMF-dekoder eller annan liknande selektivutrustning löser då enkelt detta.
Så du menar att de kort Thepirateboy tagit fram är olagliga? (Om vi nu utgår från att de följer de standarder som finns för 868 MHz bandet)
SMS kommer ju ibland fram lite när de själv känner för det, lite mekigt om en lampa börjar blinka 5 min senare än de andra...
chille
Inlägg av chille »
Det är därför man har leveransbekräftelse så man vet att de kommer fram. De senaste 500 SMS:en jag skickat har kommit fram inom några sekunder varje gång då både jag och mottagaren haft mobilen igång och bra mottagning. 8)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Oftast kommer det säkert funka helt utmärkt, men hur ska du hantera de sms som kommer 5 min sent, ska lampan på något sätt veta att sms är sent och inte tända? Hur ska man då lyckas tända lampan i tid?
Klocka i mottagaren och tidsstämpel på SMSet?
Fast på nåt sett känns kommunikation över GPRS/3G som en vettigare lösning då... Ett SMS är max 160 tecken, det ger ungefär 6500 SMS per MB. Om vi räknar med lite overhead från tcp/ip så kan vi säga 2000 SMS per MB. De dyraste avgifterna för datatrafik idag ligger väl runt 16-20 spänn per MB. 20 spänn delar på 2000 SMS blir 1 öre per SMS. (Iofs tillkommer väl kostnad för kvittenstrafiken också, men kör man tcp så borde väl ACK räcka som kvittens på att paketet kommit fram?)
Swech
Inlägg av Swech »
Jag har gjort ett system med dörröppnare via ett GSM modem
I detta fall räckte det med nummerpresentatörsdelen. Man ringde bara.
Fanns det uppringande numret i databasen så öppnades dörren.
Problem med fördröjning har inte rapporterarts.
Swech
Pejlaren
AndLi skrev:Så du menar att de kort Thepirateboy tagit fram är olagliga? (Om vi nu utgår från att de följer de standarder som finns för 868 MHz bandet)
Tja... Den frågan ska du nog ställa till honom!
Om vi ser det som ett hobbyprojekt där det byggs sändare så krävs amatörradiocertifikat, och då ska utrustningen också bruka amatörradiofrekvenser. Så är inte fallet!
Tillverkas utrustning utanför amatörradio så har företaget (tillverkaren) ansvaret att kunna visa att utrustningen uppfyller det s.k. R&TTE-direktivet och all utrustning som sätts på marknaden ska således vara CE-märkt! Är så fallet med dessa moduler som Thepiratboy tagit fram?
Sedan är det ytterst tveksamt om dessa har en räckvidd på 1 km. Riktantenn nämndes, men då faller det sannolikt på maximalt tillåten uteffekt (ERP).
Jag är väl en aning skeptisk till att dessa moduler, om de nu är CE-märkta, kan användas lagligt på ett avstånd av 1 km med gällande regelverk för tillståndsfri kommuikation i nämnda frekvensområde...
