Fjärrstyrning av vägguttag och elektronik
Axel.M
Inlägg av Axel.M »
Hejsan, ny på forumet men har tittat runt en del.
Jag är sugen på att göra hemmet lite mer intelligent. I dagsläget fjärrstyr jag ellutag och lampor med Nexa 433.92Mhz och en iTach IP2IR med 433.92Mhz sändare. Detta duger inte. För det första är ju inte självlärningssystemet open source, och 433.92Mhz verkar ju inte kunna sända så värst långt. En majoritet av gångerna kommer signalen inte fram till mina mottagare, som ändå bara är några meter bort med fri sikt.
Jag vill ha ett riktigt Request-Response system med god räckvidd. Tvåvägskommunikation är ju viktigast till det här - varför inga fjärrbrytare på marknaden har det är helt orimligt. Jag har skrivit egen mjukvara för att skicka kommandon via min iTach, men kan såklart inte se om signalen kom fram eller få status på lampor och elektronik.
Frågan är då, om det finns något open source projekt med färdiga moduler att köpa? Eller finns det något schema online som jag kan kopiera?
Jag är programmerare, men inte elektriker. Har läst ellära och kan löda, men rent praktiskt har jag inte gjort något större än att byta eluttag i väggen. Därför skulle jag behöva en del hjälp med detta, om någon annan är intresserad av att göra moduler för fjärrstyrning.
Axel
AndLi
Re: Fjärrstyrning av vägguttag och elektronik
Inlägg av AndLi »
Vad har du för definition av god räckvid? Och vad har du för väggar? Golv/Tak?
Jag tror inte 433.92MHz är problemet, 10mW är gränsen för 10% duty cycle, det borde täcka vilken villa som helst.
Problemet med 433 är ju att en bra antenn är rätt lång, så sannolikt har det kompromissats en del i dina mottagare här.
Thepirateboy här på forumet har tagit fram en modul för 866 MHz bandet med en PCB antenn, det kanske kan vara något att ha som grund?
Ti har ju annars en hel del utvecklingskort för alla tre ISM banden 433MHz,868MHz och 2.4GHz..
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... i-868.html
Axel.M
Inlägg av Axel.M »
Tegelväggar, en våning. Jag antar att det är antennen i mina mottagare som är dåliga - vad finns det för andra faktorer som kan spela in? (Förutom antennen i sändaren då, denna: http://www.websitefolder.net/sydia/art- ... &iPageID=2 )
Som sagt är jag novis inom el. Jag vet inte vad 10mW, duty cycle eller PCB-antenn är. (Men kan väl gissa mig till 10 milliwatt, aktiv tid/total tid samt antenn inutti kretskort)
Jag pillar gärna och lär mig, men behöver en del hjälp och guidning. Kanske någon från projektet iSendIR (http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=45390) vill vidareutveckla med ett system för fjärrstyrning av lampor utan Nexa.
Jag anser att det kanske är vatten över huvudet, men det är det här jag vill göra. Och jag har många gånger tidigare gett mig på för stora projekt, men klarat det till slut.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Jag tänker rent spontant - slakta radiobil, litet relä och en nätadapter till reläet?
Sändaren tar du ut gasspaken på och ersätter med en tryckknapp, i mottagaren skickar du strömmen till reläet som kontrollerar lampans fas istället för till en motor.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Axel.M skrev: Jag vill ha ett riktigt Request-Response system med god räckvidd. Tvåvägskommunikation är ju viktigast till det här - varför inga fjärrbrytare på marknaden har det är helt orimligt.
Axel
Instämmer till 100%, tvåvägskommunikation borde vara en självklarhet på såna här system.
Min moduler returnerar alltid en kvittens med status på sändningen, antingen "TX success" vid lyckad sändning eller "TX error" eller "TX no access" vid misslyckad sändning.
Dessutom har jag i mjukvaran ett läge som är avsett just för fjärrstyrning, antingen som fjärrkontroll med switchar eller styrkommandon via UART.
bts
Inlägg av bts »
Hej Axel.M!
Du ville ha god räckvidd, vilket kan bli svårt om man följer gällande lagar och förordningar.
Man kan annars nöja sig med att nå närmaste eluttag, där man satt en
sändare-mottagaremodul med ett interface kopplat in elnätet i ditt hus.
Dina fjärrkontrollmoduler som styr din elektronik/lampor kommunicerar tex endast genom elnätet via denna rx/tx modul till din fjärrkontroll.
Du kan på det här sättet styra lampor och apparater i andra rum, dit din sändare inte normalt når.
Sådana här system har funnits ett bra tag nu och de är tyvärr inte speciellt billiga.
Här är ett par länkar till systemsom fungerar enligt ovanstående.
http://www.intellihome.be/english/home_ ... arter_kits
http://www.automatedhome.co.uk/
http://www.marmitek.com/en/products/hom ... mation.php
och om X10 http://en.wikipedia.org/wiki/X10_(industry_standard)
Det finns mycket mer om detta på internet.
Har själv använt flera av Marmiteks moduler de senaste 15-åren och de har funkat med stor belåtenhet.
74
Inlägg av 74 »
Mesh-nätverk är nog vad du vill ha, sök på z-wave eller zigbee.
Sonar
Inlägg av Sonar »
Har kollat lite på http://one-net.info , verkar vara nåt som funkar :)
Kör heltrådat. Eller sätt radio-accesspunkter i varje rum som i sin tur sitter ihop med tråd sinsemellan.
Sen är detta om försäkring gäller för egenbyggda moduler.
