Nybörjar hjälp med MACH3 och "slaving"
lasterixsuedois
Inlägg av lasterixsuedois »
Hej, Jag har nyss fått ihop min första CNC fräs.
Jag har ett problem, är det ngn som har en ide varför A-axeln ibland helt enkelt förlorar synken till X-axeln fast dom ar "slavade"?
Det verkar hända framförallt vid låga matningshastigheter, mitt i allt så slutar en av axlarna att röra pa sig :( !
Jogga verkar gå bra men försöker jag testköra exempelvis "roadrunner" så förlorar A-axeln synken :humm: ???
Re: Nybörjar hjälp med MACH3 och "slaving"
Hej och välkommen till forumet.
Du kanske skulle ge oss lite mera detaljerad information om vad du har för grejer samt vad du styr med dvs dator mm
lasterixsuedois
Hej och tackar, Jag kör Mach3 (evaluation mode) under XP i en ganska så gammal dator med 1Gb RAM och inbyggt grafikkort.
Gecko G540 med 4st Kelings KL23H284-35-4B motorer.
Har ett PSU pa 48V 7.5A.
Jag la in den här frågan i hopp om att det skulle vara ett "standard problem" som hade en "standard lösning".
Men efter att jag har kollat runt på forumen så verkar det inte vara ngt som alla har fått gå igenom.
Men jag ska strukturera upp testandet i helgen och börja leta efter var felet kan vara (med lite tur så är det bara "skit bakom tangentbordet").
Om du har ngn ide vad det kan vara eller ngn bra ide hur man ska bugga av det här så tar jag tacksamt emot alla förslag.
Lite osäker på hur det är med Demo och A-axel
Datorn kanske är i klenaste laget, vad säger DriverTest ? Håller den sig till minimi kravet, nej knappast då det är inbyggd grafik och är det sen en laptop så är risken stor att det inte fungerar.
Desktop (using the parallel port)
◦32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
◦1Ghz CPU
◦512MB RAM
◦Non-integrated Video Card with 32MB RAM
◦Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
drlove
Inlägg av drlove »
Hej.
Hade liknande problem men inte vid jogg utan vid homing. Slaven gjorde lite skumma grejor, tappade synk bl.a. Problemen gick över när jag satte exakt samma värden för x och slav-motorerna. Hade inte det till en början för det står ju att den motor med lägst värden styr även den andra men det verkade inte vara sant. Noga att ställa samma homing speed % på båda axlarna oxå som det verkar. Kanske inte hjälper dig men det hjälpte mig.
Hoppas du hittar felet.
Mvh L
Bully
Inlägg av Bully »
Slaving under DEMO licens funkar utmärkt, jag har testat en del med mitt bygge.
Kika under:
Config -> General Config
Angular Properties:
Bocka UR rutan
[ ] A-Axis is Angular
General Configuration:
Bock I rutan
[X] Home slave with Master Axis
Detta lösa mina "problem".
lasterixsuedois
Efter lite experimenterande så tror jag mej ha lite bättre koll på läget.
Problemet uppstår bara när man kör X-axeln väääldigt långsamt (ung 10mm/min)!
Eftersom jag hade noll koll på hur G-koden var uppbyggd så körde jag "roadrunnern" med metrisk inställning av Mach3 och fick löjligt låg matningshastighet.
Det är förstås lite skumt att en motor ger upp innan den andra men men jag vet inte om det i praktiken har någon större betydelse för så låga matningshastigheter, vad tror ni?
Min dator är en stationärdator och jag fick mkt bra resultat på "Driver test" så det verkar vara ok.
Jag har kollat att X-axeln och A-Axeln har precis samma inställningar.
Jag har nu kört min första testfräsning och allt gick bra, nu återstår bara lite detaljer, dammskydd, hitta på ett sätt att spänna fast arbetsstyckena på bordet plus lite upphängning av kablage, etc.
