Styra relä över IP
MSV
Styra relä över IP
Inlägg av MSV »
Jag har behov av att styra 3-4 reläer (lågspänning) över nätet med hjälp av någon typ av webbgränssnitt. Är det någon som har tips om vad man kan använda?
Det hela ska användas till att manöverera ett antal funktioner på en maskin som fjärrövervakas med en webbkamera.
var: Styra relä över ip //blueint
Mediespecialist
Re: Styra relä över ip
Inlägg av Mediespecialist »
Sonar
Inlägg av Sonar »
Du kan åxå kolla på t.e.x Lantronix , Tibbo, Siteplayer, Charon, mm.
Kör själv Lantronix modulerna i några tillämpningar, funkar kanon.
Annars kan man ju enkelt bygga nåt själv, typ PIC, ARM kort eller så.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Med rätt kamera så får du digitala IO på köpet.
MSV
Re: Styra relä över IP
Inlägg av MSV »
anders_bzn, har du något tips på rätt kamera? Den jag har (Axis 207) har bara en utgång.
Annars så verkar Microbit -switchen intressant!
anders_bzn
Jag trodde vi hade kameror med fler IO. Tyvärr råkar 2 ut vara max.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
MinusPol
Inlägg av MinusPol »
