Driftsäkerhet "vanliga kopplingsur": mekanisk eller digital?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vad har ni för åsikt om driftsäkerheten hos vanliga kopplingsur för konsument?
Är det bättre att ha mekanisk eller digital om det enda som är intressant är driftsäkerheten? Erfarenhet? Åsikter?
Bild VS. Bild
(Varför jag frågar? Jag ska ha ca 30st för att styra lampor på olika ställen och det är jobbigt att byta dom när dom går sönder. Att dom går sönder är inget problem, det är bara jobbet att byta dom som är det.)
Re: Driftsäkerhet "vanliga kopplingsur": mekanisk eller digi
Den mekaniska är fan så mycket snabbare att programmera om du ska byta ut en trasig.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Har många mekaniska och ingen har lagt av, har några få digitala varav två dött.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Givetvis mekanisk, enkla att programera, inget massa gissande och knapptryckande.
Kjelle
De mekaniska är så väl beprövade och enkla att de får vara valet.
De elektroniska är ju byggda av de billigaste komponenter som nätt o jämt klarar biffen.
I detta ska jag då säga att jag huvudsakligen har elektroniska versioner, inte pga att de är elektroniska men pga att jag kan ställa dom till det behov jag har.
Jag har väl ett dussintal mekaniska och tror det är 2-3 stycken som lagt av. Men då är det rejäl lågbudget de flesta (3-pack för 99 spänn och liknande).
Men det behövs ju bara lite skräp för att en sån ska fastna... Numera kör jag tellstick istället.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är det lågbudget du pratar om håller jag med ovanstående kommentarer. Har en del både mekaniska och elektroniska som har lagt av, ganska jämt fördelade. De mekaniska tar tidens tand till sist.
De man blir mest iriterade på är de som man får kasta för att programmeringen är så ologisk att det inte går att lista ut hur de ska programmeras utan att ha manualen tillgänglig.
Hauge
Inlägg av Hauge »
Förr höll de mekaniska riktigt länge.. 5 år minst känns det som ...misstänker starkt att de med kvalitet har blivit utkonkurrerade av kinesiska synkronmotorer och taskiga lagringar av plastdreven.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Måste erkänna att jag inte är särskilt imponerad av de mekaniska kopplingsuren. En 3-4 stycken har jag fått kasta då det gick trögt att ställa tiden. Mina nuvarande är elektroniska och visserligen kostar de närmare hundralappen, men de har funkat fint och är inte särskilt jobbiga att programmera. Dessutom är de bättre på att hålla rätt tid.
Denna modellen har jag:
http://www.kjell.com/content/media/imag ... /50172.jpg
/Ingvar
Jag röstar för mekaniska. Ger displayen upp (glapp/smäll/osv) i en digital så är det kört....
Själv så undviker jag gärna displayer av den orsaken, speciellt ifall burken ska sitta i en lite knepig miljö.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Mekaniska stannar vid strömavbrott, inte bra.
Köper man den abslolut billigaste skiten kan man inte förvänta sig så mkt, dock har mina 2st superbilliga digitala från c/o gått felfritt i ett år nu :)
Ska bara ställa om dem till sommartid....
Super7
Inlägg av Super7 »
Varför inte ett centralur ? Dyrare i inköp, ja, men så smidigt att ställa funktioner....
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Brukar inte de elektriska gå på batterier? Eller används de bara under strömavbrott?
Jag kör blandat, ett mekaniskt har jag kasserat pga högt (störande) ljud. Sovrum etc. har jag digitala då de är tysta.
Annars verkar det vara lsom vanligt. Låg kvalité = osäker drift.
Anlamotte:
"Ska bara ställa om dem till sommartid...."
De gör ju samma saker vid samma tid iallafall, så det behövs ju inte. :mrgreen:
anlamotte
Njaa..... nu är inte lampan i fönstret tänd på morgonen när jag går upp längre.. :/
