Likvärdig transistor
Krogis
Inlägg av Krogis »
jag letar efter två transistorer 7130A-1 och 7039A-1
http://doc.chipfind.ru/holtek/7130a1.htm
http://doc.chipfind.ru/holtek/ht7039a1.htm
Finner ej dessa på Elfa och jag undrar om det finns nått likvärdigt?
Klas-Kenny
Re: Likvärdig transistor
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är inte transistorer utan spänningsregulatorer.
Vad det finns för likvärdiga (Lite ovanlig utspänning, gissar att det är någon ställbar som gäller) vet jag dock ej.
jesse
Inlägg av jesse »
Det är ju inte transistorer (om du läst datablden?)
Den ena är en spänningsvakt och den andra är en spänningsregulator.
Spänningsregulatorn går säkert att hitta någon likvärdig, men spänningsvakten vet jag inte (vad brukar dessa kallas på engelska? Voltage supervisor eller nåt sånt?)
Ska de bytas ut eller ska du bygga något?
Om de ska bytas: Var sitter dom och varför tror du det är fel på dem?
Finns mänder med LDOer för 3V ut, National och uChip mfl har sådana
Beträffande spänningsdetektorn, så passar nog någon ur uChips sortiment http://www.microchip.com/ParamChartSear ... &pageId=79
Elfa har troligen det du behöver.
