Mixer + ljudkort = högfrekvensoscilloskop?
Såg förslag på ljudkort som fattigmans oscilloskop i "Utrustning för hempulare"-tråden. Skulle man inte kunna mixa in en högfrekvenssignal och högpassfiltrera för att kunna utvidga frekvensomfånget?
Det som inte kan tas på detta sätt är snabba dataöverföringssignaler ;)
YD1150
Re: Mixer + ljudkort = högfrekvensoscilloskop?
Inlägg av YD1150 »
En blandare med en kristalloscillator, t.ex. NE/SA612 (en IC) kan användas
som en smalbandig spektrumanalysator med hjälp av lämplig programvara.
Har man t.ex. en kristalloscillator på 10,000MHz och blandar ner inkommande
signaler till 0-24kHz (ljudkortets samplingsfrekvens är satt till 48kHz i det här fallet)
Ett bättre ljudkort med högre samplingsfrekvens t.ex. 96kHz ger ett större
frekvensområde.
Så kan man "se" signaler mellan 10,000-10,024MHz samt
10,000 till 9,976MHz sistnämnda är spegelfrekvensen.
Med 96kHz samplingsfrekvens blir det användbara frekvensområdet 10,000-10,048MHz.
Fungerar bra till att kontrollera PLL:er för radiobyggen, främst då man
ska fixa till lågpassfiltret för VCO:n. Det är bl.a. vad jag har använt den till
eftersom man inte är någon ägare till en fin (och dyr :!: ) spektrumanalysator.
Ger givetvis inte riktigt samma dynamik som ett riktigt instrument men
det duger till rätt mycket ändå.
Det fungerar ju bara för "sinuskurvor", en frekvensblandare fungerar ju t.ex. inte om det är högfrekventa PWM-signaler man ska titta på.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Om man vill titta på repetitiva signaler, eller ännu hellre utsignalen från en krets driven från en känd repetitiv fyrkantsignal eller funktionsgenerator, så är det inte så svårt att bygga en samplingskrets.
Med t.ex. HC4066 kan man nog komma upp till några tiotal MHz, och med en diodbrygga av 1N4148 så kommer man nog till några hundra MHz.
