Hej!
Min blivande fru och jag har köpte ett hus som har direktverkande el kombinerat med luftvärmepump.
Vid elcentralen sitter ett mjukvärmesystem från Eltex, kallas för "VILLA-komfort".
Den mäter på inkommande el hur mycket ström som går åt och styr sedan elementen.
Det sitter 3 ställbara rumsgivare - systemet har 3 zoner.
Är det någon som har erfarenhet av detta koncept?
I manualen står det om givarna.
Rumsgivaren ska ha en resistans på 5450 Ohm vid inställd temperatur. Den ansluts med 2-tråd varav den ena är jord.
Är det någon som vet vad rumsgivarna innehåller? De är superfula just nu så jag tänkte göra egna såna.
Mjukvärme Eltex VILLA-komfort - komponenter/schema givare
Re: Mjukvärme Eltex VILLA-komfort - komponenter/schema givar
gissningsvis en pot och en NTC resistor
Jag monterade ett antal av den sorten på mitt förra jobb, de var väldigt driftsäkra och om det var något som behövde bytas så brukade det vara någon av kontaktorerna som blivit dålig.
Jag kan ev fixa en givare som du kan ha och labba med, tror att det kan finnas någon kvar, kan kolla i morgon.
Salle
Salle
Hej!
Ja det vore ju kalas!
Jag har hittat en del nya temperaturgivare som kan funka att använda om det är rätt värden...
Nu har jag en givare, hoppas bara att du har av den trådlösa varianten.
Det finns även lite andra reservdelar att få tag på till humant pris.
Skicka PM med adressuppgifter.
Salle
Salle
