Kjell - RGB diod
Logan
Kjell - RGB diod
Inlägg av Logan »
Hej igen.
Idag så köppte jag ett par RGB dioder för att testa och leka lite med, men som vanligt så har jag lödkolven mitt i handen och fattar inte redigt hur den RGB dioden fungerar (eftersom den började ryka av någo konstig anledning), jag fattar så mycket att varje ben har en färg och gemensam katod, sedan så tror jag att benen ska ha föjande matning Min 3,0/3,0/3,0 MAX 3,8/3,8/2,45V Har jag rätt såhär långt?
För sedan är det väll bara att sätta rätt motstond för varje färg och blinka med dom i olika hastigheter för att få färg?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=90540
Hedis
Inlägg av Hedis »
Gemensam anod o separat Katod är nog mer rätt.
Kanske därför det rök?
Men så känslig skall den vell inte vara för backspänning.
För att ändra färg så får man justera styrkan på dom olika emittrarna.
Enklast (och starkast) är nog med PWM som du säger, men det borde gå inom vissa gränser med potentiometrar.
Logan
Inlägg av Logan »
Jag fick lite färg ut ur dom när jag testade den ena.
R = (5 - 3,3) / 0,02A = 85Ohm
G = (5 - 3,3) / 0,02A = 85Ohm
B = (5 - 2,25) / 0,02A = 137,5Ohm
Dessa motsånd ska jag ha för att det ska vara rätt?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Blå och grön har samma data, röd har lägre framspänningsfall, så något har du allt räknat fel.
Kolla här:
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... mation.pdf
R= 152,5 ohm
G=85 ohm
B=85 ohm
Då har jag räknat på 20mA och med normalspänningarna.
8v klarar dom "bara" i backriktningen.
Du kanske bara råkade förväxla dom nu när du skrev det?
Logan
Inlägg av Logan »
Japp gjorde nog det, kollade i den PDF filen också, men det är bara det som behövs för det ska funka sedan är det bara att skriva ett bs kod för att få det snyggt med :D
Logan
Inlägg av Logan »
R = Brun | Grön | Brun | Guld = 150 Ohm ±5%
G = Grå | Grön | Svart | Guld = 85 Ohm ±5%
B = Grå | Grön | Svart | Guld = 85 Ohm ±5%
Räknar jag rätt :roll:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Japp det stämmer.
Ett hjälpmedel tills du kan färgerna i huvudet
http://www.electrician.com/resist_calc/resist_calc.htm
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Brun, grön, brun... Brukar kallas arraksrulle också.... ;)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Eller dammsugare.
Bara jag som tänker på repmånad? :lol:
bengt-re
Skype: bengt-re
Precis min tanke ;)
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Dammsugare? Arraksrulle? Vad pratar ni om? Vad har dammsugare och arraksrulle med motstånd att göra?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Bakverket:
Arraksrulle/Punchrulle = Dammsugare = HundrafemtioOhmare = Brun, Grön, Brun
Alldeles uppenbart att det är 150 Ohm!
Nu, tillbaks till topic? :)
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
har också inköpt dessa och nu fått tid att testa dom, men inte ville dom fungera. man ska väl inte behöva mata alla katoder för att få en färg å lysa? ..testade att koppla ett ~85ohmigt motstånd till den gröna katoden och matade den med 5v med inget händer. förrutom att den blå lyser lite svagt ifall jag petar med fingret på dess katod(som inte är kopplad på nått sätt).
nån som har nån smart idé vad jag kan tänkas göra för fel?
kan nämna att det fungerar utmärkt ifall jag sätter en vanlig grön diod där.
/Hylsan
$tiff
Inlägg av $tiff »
Se över kopplingen en gång till och kolla så att du inte kopplat bakvänt. Katoden ska till minus...
