Amperemätning & Triac
anders_jon
Inlägg av anders_jon »
Hejsan,
Detta är första frågan på detta forumet så hacka inte på mig för mycket :roll: .
Jag är ganska så elektronik intresserad, men mina kunskaper är tyvärr inte lika stort som mitt intresse.
Därav frågar jag efter hjälp.
Jag har en krets som är ganska simpel men har en fråga.
Jag köpte en "Triac-modul" ifrån elfa (vet ej namnet på dem, men det är en svart liten låda med en ratt på)
Använder "triac-modulen" för att styra ett värmeelement. Väldigt simpelt och fungerar kanon förövrigt :) .
Allt går på 220volt växelström (vägguttaget).
:?: Här kommer min fråga; Hur skall jag göra ifall jag vill mäta villken effekt/ampere som går igenom värmeelementet då jag skruvar på triacen?
Amperemätning?, kommer dock inte amperemätningen bli fel då jag har en triac och reglerar med, eller får jag rätt igenom att bara mäta?.
Mvh
Anders
Re: Amperemätning & Triac
Det du har är en dimmer - som har en TRIAC i sig. En ganska normal koppling.
Effekt bränns av i elementet, strömmen går igenom det.
Och strömmen igenom elementet kan mätas med ett enkelt ampéremeter. Nackdelen med detta är att man måste bryta strömvägen för att peta in ett mätinstrument.
Du skriver inget om huruvida denna mätning ska vara kontinuerlig eller bara för att veta vad som behövs men du kan i alla fall lika väl mäta spänningen över värmeelementet för att mäta effekten. Dock måste du då känna till elementets motstånd och då kan effekten enkelt räknas ut: Effekt = Spänning ^ 2 / Motstånd.
Se bara till att spännings/eller ström)mätningen sker med ett TRMS-instrument, detta då du använder en dimmer.
Ska du ha kontinuerlig mätning kan ett fastmonterat visarinstrument vara grejen, ett vridspoleinstrument till AC är de-facto TRMS och om det mäter spänning eller ström har knappast betydelse för annat än sättet det ska kopplas in.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Inga vridpoleinstrument är TRMS, snarare motsatsen.
Däremot är alla vridkärneinstrument någorlunda RMS visande...
Tankemiss?
Ja... OK då. Men kan det visa AC är det ju per definition ett vridkärnainstrument.
Likaväl framgår det inte om det är en kontinuerlig mätning eller om det är en "här o nu" mätning för att kolla vad som behövs.
anders_jon
Hejsan,
Mätningen är tänkt att vara kontinuerlig för att jag då vill veta hur mycket effekt/ampere jag matar igenom värmeelementet.
Praktiskt så vill jag bara ha något som hellst värde när jag vrider på lilla triac ratten.
Iprnicip som en "dimmer med aktuell förbruknings display" :)
Dvs spelar ingen roll ifall jag får det i ampere eller watt eller annat.
Elementets motstånd är väll väldigtlätt uppmät med ett vanlig multimeter?
Vad är en "TRMS" jag är ej familjär med den benämningen.
Mvh
Anders
Om True RMS.
I stort så måste man mäta vågformen som kan vara allt annat än sinus. Antar man att det är sinus och det skiljer sig blir det väldigt fel.
Fast om du använder värmeelement. Slå av och på i nollgenomgången.
anders_jon
Finns det något ställe där dessa går att köpa? Elfa möjligen?
Någon länk eller tips om vad man ska söka på?
Mvh
Anders
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
AD636 är en ic som du kan använda.
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD636.pdf
