PWM till 0-10VDC optoisolerat, hur gör man?
KFlop IO26
Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only) or PWM0 out
Uppfattar jag det rätt att den porten ger mig 3.3VDC PWM?
Om så, hur gör man bäst för att skapa en optoisolerad omvandling till 0-10VDC, optoisolering är ett måste då det är en gammal VFD som sitter i min svarv som nu ska styras från KFlop.
PWM ut > in optoisolator ut > reglering
Behöver bolla detta så jag kan gå vidare med att ta fram lämpligt kort.
limpan4all
Re: PWM till 0-10VDC optoisolerat, hur gör man?
Inlägg av limpan4all »
Jo det kommer att funka, inte optimalt men det funkar.
Problem är följande, du får långt stegsvar - ca 100ms, du kan aldrig nå 10V utan endast 9,09V.
Du har osymmetri i till och frånslagstiderna från optokopplarens transistor.
Men om du gör en kalibreringskurva mellan PWM och utspänning så spelar det ju ingen roll.
kanske en iso120?
isolerad analog kopplare
och ha hela puls till analog omvandlingen på primärsidan och ha bättre koll på den
isokretsarna tycker jag är ok , funkar upp till tiotalet khz
Det var mig ena dyra jävla kretsar grym
Skulle säkerligen göra ett gott jobb men pluskan säger ifrån, går nog på mitt exempel.
limpan4all skrev:Jo det kommer att funka, inte optimalt men det funkar.
Har förstått att detta inte är optimalt men att det skulle fungera.
Nu kan man ju kalibrera detta i Mach3 så jag bör kunna få det att fungera, gäller att hitta lämplig opto kopplare. Ska ta mig ett dyk ner i 'bra-att-ha' lådan.
Tack för siffrorna :tumupp:
kollat på ebay?
tror jag köpte någon ur serien för runt hundralappen med frakt sist
det finns några olika varianter så man får söka lite
Det var det jag gjorde
BEEP
Inlägg av BEEP »
"PWM ut > in optoisolator ut > reglering"
Förhållandet mellan duty cycle och spänning blir inte så där bra. 50% duty cycle i simulatorn med en 4N33 ger ca 8 V.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tecno, om det kniper så ska det ligga några 6N139 hemma som bara ligger och möglar, synd att du inte skrev 1 dag tidigare då jag snart passerar dig.
MVH Protte
Tror att jag har skitit i det blå skåpet :oops:
Mina anteckningar är inte up-to-date, det är nog så att jag inte ändrade från steg/riktning till PWM som jag trodde. Är ju ett bra tag sedan jag roddade i maskin.
Förhoppningsvis får jag fart på svarven de närmaste dagarna och då blir jag klar över om hur det är och om jag behöver rodda om till PWM.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
En fundering bara.
Måste du köra med PWM ?.
Det blir lättare att optoisolera med "step" styrning i stället.
Det finns ett schema på forumet som baseras på flip-flop och LM2907.
H.O's orginal design som jag lade upp schema på, i någon tråd (kan maila om intressant).
Har redan det byggt in i svarven. Minnet se minnet..... Har stött på annat bekymmer med mina gamla Berger Lahr 5-fas drivers som kanske inte klarar av så korta steg pulser som Kflop levererar.
Inte lätt att komma ihåg alla detaljer då man byter styrsystem.
