TDA1008 - ic för syntbyggen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är detta en IC som inte finns längre eller finns det någon liknande ersättare?
I databladet finns en applikationskoppling och jag tror jag greppat hur det
fungerar. Det står att om fler switchar hålls ned så fås summan av
frekvenserna i tabellen. Då verkar det som om utsignalen blir någon
typ av sinusformad våg? Annars så kommer utgångarna ha frekvensdelade
fyrkantvågor av insignalen. Verkar som en trevlig ic att labba med.
http://www.datasheetarchive.com/TDA1008-datasheet.html
Borgen
Skype: henrikborg
Re: TDA1008 - ic för syntbyggen?
Inlägg av Borgen »
En sökning på NXP:s (grundat av Philips) hemsida gav inget resultat. Men det kan hända att den finns i något lager.
En sökning på Google gav inga klara svar men på nedanstående sidor kan man åtminstone göra en "stock request". Ska Du bara ha någon enstaka vet jag inte om Du får något positivt svar men ska Du ha ett tusental kanske Du får något napp.
http://www.ciconelectronics.com/tda1008.html
http://www.ic2ic.com/guest_order.jsp?sN ... 2&prefix=T
http://www.chinaicmart.com/series-TDA/TDA1008.html
http://cgi.ebay.com/TDA1008-TDA-1008-In ... 0495902572
http://www.theicstock.com/stock-TDA/TDA1008.html
Lycka till
