LED konvertera gammalt cykelbakljus till fiddyn [LÖST]
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tja!
Håller på o LED konvertera ett gammalt cykelbakljus som ska sitta på min fiddy.
Det är 12 volt system. Har kastat ihop ett taskigt schema på bygget.
Min fråga är då vad jag ska ha för motstånd till det? Det är vanliga röda indikator dioder som jag har paralellkopplat 2 och 2. Hoppas jag har tänkt rätt. :mrgreen:
PeterH
Re: LED konvertera gammalt cykelbakljus till fiddyn. En fråg
Inlägg av PeterH »
Seriekoppla istället och räkna ut resistansen med ohm lag (R=U/I), bäst är att ha en resistor till varje LED men det duger med ett på två dioder :mrgreen:
Folxam
Inlägg av Folxam »
*Ta-daaa* http://ledcalc.com/#calc Kan det hjälpa? Det finns varianter för serie- och parallellkoppling :tumupp:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Dioderna ska ha ett spänningsfall på 2,1 volt antar jag? Och 20mA?
I så fall, 2,1*2=4,2V
Spänningen över motståndet ska då vara
12-4,2=7,8V
Motståndet ska då vara R=U/I = 7,8/0,02 = 390 ohm.
Dock brukar man väl räkna på 13,4V, i alla fall på bilar, antar att det är detsamma på en fiddy, i så fall bör motståndet ligga på omkring 460 ohm, eller en bit över det för att vara mer på den säkra sidan, kan bli spänningsspikar och liknande i sådana elsystem.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Att koppla två parallella slingor med fyra i serie är förvisso mer effektivt (mindre spänning att bränna av i motstånden) men två i serie ger stabilare ström vid variation av spänningen. Dvs ju färre du har i serie desto mindre ändrar sig strömmen vid ändrad spänning. Dock så ger indikeringslysdioder inte mycket ljus att tala om. Men man tager väl vad man haver.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Man kan ju ta högintensitetsdioder... Om du dessutom kopplar så dom normalt har låg ström och sedan kopplar förbi dessa motstånd med några som har lägre värde kan du skapa ett baklyse som har bromsindikering. Vill du vara riktigt häftig gör du så att förbikopplingen blinkar i lagom frekvens för att uppmärksamma att du bromsar ännu tydligare 8)
ochkl0620
Haha tack för alla svar! :D
Jag byggde färdigt den inatt enligt mitt schema :P
hittade bara 470 Ohm resistorer men det får duga.
Bilder kommer när jag får hem min usb kabel till telefonen som ligger hos morsan :P
Re: LED konvertera gammalt cykelbakljus till fiddyn [LÖST]
Varför ställer du då frågan?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Prexis, varför ställa frågor om man skiter i svaren och kör på med det man redan tänkt från början :doh:
kankki
Inlägg av kankki »
Om han vill ha stabilare ström mot spänningsvarieringar, som Neondiod sa så är ju hans lösning utmärkt- själv hade ja ju nog använd 3 i serie, men men.
Nej, parallellkoppling av dioder är inte att rekommendera. Dioderna är inte exakt lika, så den som har lägst framspänignsfall blir varmare, och leder ännu bättre....
Det kommer antagligen att funka, men är ingen optimal lösning.
Det var inte så Neondiod föreslog heller. Hans förslag är bra.
kankki
Inlägg av kankki »
Tänkte nog på ett motstånd per seriekopplad 'slinga'. 8) Tycker bara att +/- en volt eller så övermotståndet inte skulle ge så stor strömskillnad genom dioderna.
ochkl0620
OM ni läser mitt första inlägg står det... Min fråga är då vad jag ska ha för motstånd till det?
Jag fick svar och blev nöjd. Så nej jag skiter INTE i era svar.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Kommentaren "Hoppas jag tänkt rätt" tolkar jag som att du vill ha kommentarer på om du gjort detta, vilket du inte har gjort. Man ska inte parallella dioder med ett motstånd.
Klas-Kenny
Han har ju ett motstånd till varje serie, i alla fall i schemat.
Och jag tycker att han följde mitt svar som rekommenderade "460 ohm eller gärna en bit över" ganska bra i sin lösning.
