Hej,
Jag registrerade mig nyss här så jag vet inte riktigt vad jag ska placerar tråden så säg till om den ligger fel.
Skulle behöva lite hjälp med två uppgifter i elläraA.
Frågan lyder så här:
Beräkna Utot för kretsen om
I= 800mA
R1= 220 Ohm
R2= 470 Ohm
R3= 680 Ohm
Resistorerna ligger i serie.
och den andra frågan är:
R1= 12 Ohm R2= 24 ohm R3= 8 Ohm
Batterispänning: 24v.
a, Beräkna strömmen genom R1 R2 och R3
R1 och R2 ligger i parallellkopplade och R3 ligger efter dem
Hoppas ni fattar hur jag menar, vet inte riktigt hur jag ska förklara.
Ni behöver inte räkna ut det men skulle va underbart om någon skulle kunna säga en formel som jag kan använda
/Micky
Beräkna Utot för en krets
Re: Beräkna Utot för en krets
tja, Ohms lag skulle nog inte vara fel att ta till....
(U=I*R kan du ju börja fundera över)
Ohms lag kan vara något att kika på.
Samt serie och parallellkopplingar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag
/ Tompa
/ Tompa
Thanks,
Btw, om man beräknar effekten i lampan som har spänningen 24V och strömmen 1,8A
fick jag fram: P=U*I 24*1,8= 43,2W
och om jag nu ska få fram hur många timmar lampan kan lysa om batteriets kapacitet är på 120Ah.
Hur gör jag då?
Hur gör jag då?
Du kan antingen räkna ut Watt timmar i batteriet och använda effekten, eller (om det är ett 24v batteri) använda strömmen(ledtråd I*timmar=Ah)
- Klas-Kenny
Välkommen till forumet!
1) Hur räknar du ihop den totala resistansen i seriekopplade motstånd?
När du räknat ut det, så räknar du ut spänningen med U=R*I då du vet strömmen och resistansen.
2) Hur räknar du ut resistansen i två parallellkopplade motstånd? Gör det, och sedan räkna ihop parallellkretsen i serie med det sista motståndet, så har du den totala resistansen.
Då vet du den totala resistansen och kan räkna ut strömmen genom R3 med I=U/R.
Sen för att räkna ut strömmen i de två parallellkopplade motstånden R1 och R2, räkna ut den totala resistansen genom var motstånd, R1 och R3, sen strömmen med I=U/R, samma sak med det andra, R2 och R3 i serie.
Nya frågan: 120Ah är hur många timmar du kan dra 1A ur batteriet, om du då drar 1,8A från det, är det inte särskilt svårt att räkna ut hur många timmar du kan göra det.
Har du ingen lärare att fråga för övrigt?
