Elektrisk lerduvekastare
AAndreeee
Inlägg av AAndreeee »
Tjena jag har gått och funderat på att bygga en egen elektrisk lerduvekastare ett tag ! Börjar bli lite tråkigt att ladda o spänna kastaren själv... Laddningsmekanismen för att få duvan på själva kastaren är inget problem men hur är det bästa sättet att få ur tillräckligt mycket kraft ur en elmotor så att den orkar slunga iväg en lerduva i bra fart ? Är det en redig elmotor(kanske borstlös) och en lagom utväxlad växellåda som gäller ?
kanske en sånhär: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4914 ?
Det kanske till och med är bättre att använda en pneumatisk cylinder ...
Vad tror ni ? Helst eldrivet...
Mvh André !
Re: Elektrisk lerduvekastare
du behöver en hygglig motor, byggde om min gamle som hadde 220v motor till 12v och tog en winsch från clas i sjön, , då har man lagom nedväxling på köpet
den är inte överdrivet för stark så mindre bör du inte ha
beror lite på hur fort man vill kunna ha den färdig för nästa duva med
att ha backspärr så man tar tillvara på energin spar batterierna väldigt mycket med, rekomenderas
hm, ville kasta med motorn, inte med fjäder?
då måste du djävligt mycket kraftigare prylar
AAndreeee
Tanken var eldriven ja, ej någon fjäder.
Skulle en startmotor från en bil funka bra då dom måste väl orka lite ! ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Mycket bättra att bygga den som dom serietillverkade och låta en utväxlad motor spänna upp armen mot en elektriskt styrd spärr (solenoid). Du kommer spara pengar, storlek, vikt och bekymmer. Du kan ju fortfarande om du vill använda en outrunner...
provade det, men den från en b20 hadde inte snärt nog, dessutom måste man ju få ner den i hastighet efteråt med
det kan finnas en lösning som jag inte orkade prova och det är med en större roterande skiva, med eller utan duv guide på
den ska då snurra med lagom hög hastighet och sedan släpps duvan ner strax utanför centrum där den får fart utåt
ska enligt hörsägen funnits en sådan i drift
vill du jobba för det så prova dig fram, vill du skjuta lerduvor i år så kör på standard med fjäder
edit, provde med b20 startmotor, så ordningen blir förståerlig
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
jag har en 400 duvor om du vill testa :)
Om man bygger en konstruktion som liknar en excenterpress då?
Dvs sätt hög fart på tungt svänghjul, och när du vill langa iväg duvan trycker man in en pinne i ett spår och använder all rörelseenergi man har satt fart på till att röra armen en gång och sen får man spinna upp hjulet lite mer i fart för nästa skott?
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag kommer att tänka på en gammal tråd av LaRdA:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... f=3&t=9812
Tyvärr funkar inte bilder & filmer i den längre.
hubben
Inlägg av hubben »
Mythbusters brukar ju alltid bygga två motroterande hjul som de sätter HÖG fart på och sen slänger de in det som ska slungas iväg mellan hjulen... Alltså hjulen sitter som en 8 och roterar mot varandra...
Annars kanske en FET elektromagnet kan användas istället för fjäder..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
LHelge skrev:Jag kommer att tänka på en gammal tråd av LaRdA:
Justja, har bilderna på en annan server nu, kan lägga upp dom i morgon kväll.
Bra att du uppmärksammade det. :)
problemet är ju själva duvan som skall i väg
även med en mjuk och fin kastare så får man krossade duvor
så kastaren måsta vara mjuk nog i kastet, inte ha något som får duvorna att studsa, och för att få dom stabila i luften så måste man rotation på dom med
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag har köpt en elektrisk lerduvekastare för några år sen då de reades ut. Ca 3900:- vill jag minnas.
Den drivs med en bilbatteri som räcker i alla fall till 50 duvor. Har inte provat fler åt gången, men batteriet blir inte mycket urladdat.
Motorn drar runt kastarmen till bakersta läget, där spärras armen och motorn fortsätter att spänna en fjäder, sen stannar motorn.
När jag trycker på den elektriska fotpedalen släpper spärren och armen slungar i väg lerduvan.
Direkt därefter startar motorn som drar armen vidare runt till bakersta läget igen och spänner fjädern igen.
Jag har byggt några manuella kastare tidigare och det svåra var att få en stark fjäder och en lätt kastarm för det krävs en hög acceleration. Jag har svårt att tro att en motor klarar av detta.
Och ett ord om säkerhet.
Du som skytt vet säkert detta redan men fler läser säkert denna tråd.
En lerduvekastare kan utan vidare slå av dig armen. Se till att ha en fast stål/plast ring längs kastarmens periferi så man inte av misstag ställer sig för nära. En aldrig så liten smäll av kastarmen över ett finger kan slå bort ett stycke kött och skelett på ett ögonblick.
Kastarmen är som ett svingande trubbigt svärd.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Bra sagt, säkerhet är viktigt :tumupp: Och precis som jag tycker att lösningen bör göras... Det finns en anledning till att dom som bygger dessa proffessionellt gör på detta vis :badgrin:
danielb
Inlägg av danielb »
Någon skrev om snurrande hjul på Mythbusters?
Gör ni inte i så fall inte en höna av en duvkastare?
Varför inte grilla och käka hönan, samt implementera istället duvan enligt nedan i Mythbuster relaterade:
Eller är min tanke helt fel? :D
