Vad slakta från en dammsugare?
Har en billig Milissa inköpt på ÖB för 150:-
Dammsugit 1 påse typ innan motorn brännde
ihop pga att strömbrytaren slogs av och på
lite för hastigt (den vände sig på rygg).
Blåste en propp och sedan luktade det brännt.
Sladden är ju fin och sedan fint alurör som går att
spara. Finns det tips på fler saker att plocka?
Re: Vad slakta från en dammsugare?
Själva sladdvindand(med sladd) som drar in sladden skulle kanske kunna vara något
Montera sladdvindan i nästa funktionsgeneratorbygge!
* Dammsugarslangen för lödrök mm.
* Motorn.. ehm om den hadde fungerat
* Varvtalsstyrningen
* Termoplaster som kan smältas om
* Lindningstråd
* Lindningstråd
Har själv en sådan sladdvinda med sladd i garderoben, bara ifall att om den skulle behövas
Med tanke på de skenande metallpriserna så är väl koppartråden i motorn snart uppe i 150:- ! I alla fall jämfört med om man köper koppartråd på Elfa.
jobbigt att få ur tråden.
Funderat på att använda en pensionerad dammsugare till lödrök utsug.
- Mizzarrogh
Ja, det är ju i grunden oftast vanliga kolmotorer så de är enkla att labba med (dock har de som regel inget skyddshölje eller kylning om man tar bort plasthölje) men är den bränd är den nog tyvärr bränd (tyvärr brukar de sällan löna sig att fixa om dessa enkla motorer bränt om de kommer från billigare prylar då den brukar vara mer eller mindre totalförstörd pga att den ofta innehåller en massa plast och skit). Men, är ju klart, du kan ju alltid kolla. Brukar dock inte vara så mycket att plocka från dessa, men allt som är helt eller går lätt att fixa och är av en konstruktion som inte är för dålig att fungera för något annat kan ju vara värt att ta rätt på. Om inte annat har du ju en lång skarvsladd...
Slangen var ett bra tips.
Fast jag löder inte så mycket så det krävs en lödsug
men det finns kanske fler tillämpningar. Och rökmaskin
är den nog för kort till då jag i så fall skulle vilja ha den
i en kylbox för "tung" rök.
