Problem med demoprogram för pickit2
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
för att komma igång med C så snabbt som möjligt så tänkte jag översätta de assemblerprogram som lev. med pic till C.
Problem har uppstått vid användning av den knapp som sitter på LPC Demo Board. Har laddat in >PICkit 2 Lesson 6 - Switch Debounce< för att testa innan jag försöker skriva om det. men får inte någon respons när jag trycker in knappen. Endast en lysdiod lyser hela tiden.
I filen readme.txt kan man läsa:
MPLAB WARNING:
If these lessons are programmed from within MPLAB using
the PICkit 2 as a programmer, the Demo Board Switch (SW1)
will not work unless a change is made to the default
PICkit 2 Programmer Settings.
In the MPLAB IDE, after selecting PICkit 2 as the Programmer,
select "Programmer > Settings". In the Settings dialog,
Check the box marked '3-State on "Release from Reset"'
Detta är gjort. Programmet funkar i MPLABSIM som det ska. Programmet ser utsom följer:
; PICkit 2 Lesson 6 - Switch Debounce
; This shows one method to debounce switches.
; Samples the line every 1mS, and waits for 5 in a row before
; acting on the change of state.
; * See Low Pin Count Demo Board User's Guide for Lesson Information*
; * NOTE: The PIC16F690 requires the AC162061 header for debugging  *
#include <p16F690.inc>
     __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
     cblock     0x20
Delay               ; Assign an address to label Delay1
Display             ; define a variable to hold the diplay
LastStableState     ; keep track of switch state (open-1; closed-0)
Counter
     endc
     org 0
Start:
     bsf       STATUS,RP0          ; select Register Page 1
     movlw     0xFF
     movwf     TRISA               ; Make PortA all input
     clrf      TRISC               ; Make PortC all output
     bcf       STATUS,RP0          ; address Register Page 2
     bsf       STATUS,RP1
     movlw     0xF7                ; PortA3 pin is digital
     movwf     ANSEL
     bcf       STATUS,RP0          ; address Register Page 0
     bcf       STATUS,RP1
     clrf      Display
     clrf      PORTC
     movlw     1
     movwf     LastStableState     ; Assume the Switch is up.
     clrf      Counter
MainLoop:
     btfsc     LastStableState,0
     goto      LookingForUp
LookingForDown:
     clrw                          ; assume it's not, so clear
     btfss     PORTA,3             ; wait for switch to go low
     incf      Counter,w           ; if it's low, bump the counter
     movwf     Counter             ; store either the 0 or incremented value
     goto      EndDebounce
LookingForUp:
     btfsc     PORTA,3             ; wait for switch to go low
     incf      Counter,w
     movwf     Counter
EndDebounce:
     movf      Counter,w           ; have we seen 10 in a row?
     xorlw     5
     btfss     STATUS,Z
     goto      Delay1mS
     comf      LastStableState,f   ; after 10 straight, reverse the direction
     clrf      Counter
     btfss     LastStableState,0   ; Was it a key-down press?
     goto      Delay1mS            ; no: take no action
     incf      Display,f           ; if it's the down direction,
     movf      Display,w           ; take action on the switch
     movwf     PORTC               ; (increment counter and put on display)
Delay1mS:
     movlw     .71                 ; delay ~1000uS
     movwf     Delay
     decfsz    Delay,f             ; this loop does 215 cycles
     goto      $-1
     decfsz    Delay,f             ; This loop does 786 cycles
     goto      $-1
     goto      MainLoop
     end
Re: Problem med demoprogram för pickit2
OK.
Kollade lite snabbt...
Om jag väljer "Programmer" -> "Release from Reset" så fungerar det.
SeniorLemuren
Ok. Det var medicinen, nu funkar det. :)
Ja, jag skulle vilja säga att det är mer eller mindre en bug
att inte PICkit2 "Releases from reset" automatiskt...
