DIY avlödningsstation
Peter_1974
Inlägg av Peter_1974 »
Jag har tröttnat på att använda den mekaniska tennsugen och har nu funderingar på att bygga en egen avlödningsstation med vakuumsug.
Någon här som har testat att bygga en egen avlödningsstation och har förslag på en lösning?
En idé är att utgå ifrån en dammsugare och bygga en tillsats med en smalare slang, munstycke och behållare för tennet. Vad tror ni om denna lösning?
Pejlaren
Re: DIY avlödningsstation
Inlägg av Pejlaren »
Är det inte risk att tennet stelnar i slangen innan det hinner till uppsamlingen?
Jag skulle nog köra med någon mindre doning än en damsugare.
PeterH
Inlägg av PeterH »
När du skriver avlödningsstation menar du då en tennsug kopplad till vakumpump? En "avlödningsstation" är normalt en varmluftsblås (eventuellt med undervärmare) och en pippett/vakumsug för att lyfta på kretsen... "Riktiga" tennsugar för anslutning till central pump använder ett handtag liknande den manuella sugen med filtrering vid anlutning mot centralpumpsystemet. Tennet hinner svalna i handtaget och toppen kan skruvas loss för rengöring. Tennet kommer således aldrig till slangen i några större mängder...
