Planering och förslag kring klockradiobygge (nixierör!)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Har ett projekt på G som än så länge enbart är på planeringsstadiet. Har fått tag på ZM1020 nixierör och drivkretsar till dessa (K155ID1, ryska kretsar). Så här ser nixierören ut:
Ganska små nixi, 15mm sifferhöjd.
Att bara bygga en nixieklocka verkade tråkigt, så jag ville göra en klockradio. Eftersom jag är som jag är tänkte jag bygga radion med rör :). Tanken är att bara ta emot AM på mellanvåg, då kan jag lyssna på min egen "hussändare" och tekniken blir mycket enklare än om jag skulle ge mig på att bygga en FM mottagare. Mer om radiodelen senare.
Funktionerna som jag vill ha
Klockdel:
Klocka med sekundvisning
Alarm. Någon hemsk summer (kanske telefonringklocka! :) ), eller radio.
Sleep funktion. Radiodelen går ett tag medan man somnar in. Här har jag en idé som jag beskriver längre ned i inlägget.
Extern utgång för "sleep" funktionen. Exempelvis styra sovrumsteven.
Hur lösa batteribackup för klockan?
Radiodel:
AGC (automatisk förstärkningsreglering)
Superheterodyn design (följdaktligen pga ovan krav).
Antingen konventionell vridkondensator för inställning av frekvens. Eller så får mikrokontollern i klockdelen på något sätt generera lokaloscillatorsignal till blandarröret. På så sätt skulle man få bygget betydligt mer kompakt. Jag tänker ändå inte "cuisa" runt på bandet, utan ställer troligen in radion på en frekvens, och där kommer den att förbli hela tiden. Man skulle kunna sätta en 433MHz radiomodul på UART:en och programmera alarm, frekvens mm från klientprogram på en PC :). vore en kul blandning av teknik. Synpunkter?
Tänkte använda en Atmega 16 tillsammans med en 32kHz kristall för att göra klockan. Hade några Atmega16 hemma och såg att de kan köra en av timer enheterna asynkront med extern kristall. Synpunkter på detta? Det borde väl gå att få tillräckligt exakt? Man laddar bara in 0x80 i TCNT och sätter att man får interrupt på owerflow, så har man en 1s tidbas.
Drivningen av nixierören tänkte jag köra med tre 8-bits latchar som får dela en 8-bits port på processorn och i sin tur styra rörens högspänningsdrivkretsar, som vill ha BCD kod.
Fick en idé till "sleep" funktionen som jag tyckte var ganska kul. Vill ju inte spoilera bygget som självklart kommer gå i god retrostil, med någon display eller liknande, men ville ha ett bra sätt att ställa in önskad insomningstid innan radion slår ifrån.
Tänkte ta en motor-pot från ALPS och läsa av den med processorn. När man vrider in önskad tid på poten startar radion. Enklast blir nog att använda en linjär pot och värdet på poten (läses med hjälp av AD ingång på processorn) blir då direkt relativ mot en portion av den maxtiden på "sleep" läget. Processorn räknar sedan ned tiden och styr med hjälp av motorn tillbaka poten till ändläget och radion slås av :). På det här sättet får man något man kan använda i mörkret på ett enkelt sätt. Finns ju ingen anledning att göra något så att man kan ställa in tiden på minuten. 12 eller 10 minuter spelar ju ingen roll om man bara vill att radion skall gå ett tag medan man somnar.
Radiodelen blir en "enkel" super med något liknande i rörbestyckning:
Likriktarrör - 80, eller 5Y3, eller 5Y4, eller AZ31 eller ...
Slutrör - 6F6G
LF och detektor - 6B8G
MF förstärkning - 6K7
Blandare - 6J8G
I radiodelen tänkte jag använda sådant jag har liggande. Begagnade rör, nättrafo, utgångstrafo och MF transformatorer från skrotade rörradioapparater. Att få ihop en hel fungerande superheterodynmottagare blir en utmaning, men bör inte vara omöjligt eller hopplöst komplicerat. Layout och design kan göras hyffsat enkelt eftersom jag håller mig till ett frekvensband och inte behöver en massa omkopplare. Beroende på vilket format jag vill ha på den färdiga prylen kan det hända att jag använder "modernare" miniatyrrör än de ovan föreslagna och mindre MF trafos för att försöka få det kompakt. Men hursomhelst blir detta ingen apparat man utan vidare tar i med ena handen och kastar in i väggen när man är seg en måndagmorgon :)
Synpunkter mottages tacksamt. Tyvärr kan projektet vara avlägset. Men planering är också kul :)
MicaelKarlsson
Re: Planering och förslag kring klockradiobygge (nixierör!)
Inlägg av MicaelKarlsson »
Låter väldigt spännande!
Kan bara önska dig lycka till och glöm inte att dokumentera projektet när det väl kommer igång.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Hoppas du tar med det mest primära behovet i en nixieklocka, att den dimmar mellan siffrorna.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Dimmar mellan siffrorna? Hur menar du? Att man sänker och höjer ljusstyrkan när en siffra slår om?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Was bedeutet das - "dimmar mellan siffrorna"?
Kul projekt men ta radion för sig och klockan för si. Se bara till att ha ett chassi som rymmer båda.
Man kan ju köra rören på två sett; multiplexat och direktdrivet. Det är ju praktiskt att ha tag på en klockkrets och sådana finns i dessa olika utföranden.
Norpan
Inlägg av Norpan »
När den växlar siffror så istället för att bara släcka den tända siffran och tända nästa så dimmar man ned den första och dimmar upp den andra med lite pulsviddsmodulering.
Det låter inte som nån större skillnad men ser mycket snyggare ut.
Dimmande:http://www.youtube.com/watch?v=G6EjVe1NcmM
Växlande:http://www.youtube.com/watch?v=pf0GAysA16o
Oskar
Inlägg av Oskar »
Aha. Det såg faktiskt rätt fränt ut. Jag står och väger lite hur jag skall göra drivningen, det lutar åt multiplex.
Vad tror ni om extern 32kHz kristall? Bättre eller sämre än att välja lämplig kristall att klocka processorn med, så att man kan dela ned klockan med prescaler och få ett 1s interrupt?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
När jag labbade med detta i samband med att jag byggde nixie-klocka så kom jag fram till att 50Hz signalen från väggen ger en mycket stabilare tidbas än en kristall. Jag körde då med en lämplig kristall som är jämt nerdelbar till sekunder (eller om det var hundradel sekunder). Nu slutade det med att jag körde pic:en på internoscillatorn.
Sen kan man antingen använda GPS eller DCF-77 (DCF-77 är mitt senaste projekt).
Får hålla med om att det var extremt snyggt när den dimmrade mellan siffrorna!
EDIT: Inser just att du bor för lång norr ut för DCF-77. Räckvidden på DCF-77 sändaren är till Sundsvall ungefär.
Norpan skrev:När den växlar siffror så istället för att bara släcka den tända siffran och tända nästa så dimmar man ned den första och dimmar upp den andra med lite pulsviddsmodulering.
Jag föredrar nog faktiskt varianten utan dimning personligen, men det är väl en smaksak, det blir ju väldigt olika iaf.
..Måste ta tag i min nixieklocka snart..
