Var köper man kabel för att lödda SCART-kablar billigast?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag hade behövt en kabel med minst 12 ledare för att lödda en scartkabel till en äldre dator. Var köper jag denna sorts kabel i lösmeter billigast?
var: Var köper man kabel för att lödda scartkablar billigast? //blueint
Re: Var köper man kabel för att löda SCART-kablar billigast?
Hur lång?
Vad slags dator? (grafikkort)
Var i landet?
Seroster
Re: Var köper man kabel för att lödda SCART-kablar billigast
Inlägg av Seroster »
Vanlig internetkabel har väl iallafall 8 ledare?
Två sådana and you are in buisniess =P
elf98
Inlägg av elf98 »
Enklast och billigast är väl att slakta en scartkabel?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Var du köper den billigast beror på hur många affärer man letar i och vilken kabbel man väljer men Elfa har en kabbel med sexton leddare som du kan lödda.
55-733-99 Datakabel oskärmad 16x 2x0.14 mm², DINFLEX LIYY 16*2*0,14
Det finns också en styrkabel som går att använda för att löda en scartkabel. Den är hälften så dyr.
Ska man göra en bra scart-kabel så ska väl vissa av ledarna helst vara koax?
svanted
Inlägg av svanted »
composit måste vara koax, 2 st, både in/ut om man ska använda båda.
labmaster
... Ja, men TS frågar inte efter bra kvalitet. Han frågar efter en billig lösning.
Kan RGB vara icke koax?
Ljudet är skärmad också, 2 polig+skärm 2 stycken.
Elfa har Riktig SCART-kabel i metervara 55-862-27 och 55-862-35
