Ljudaktiverad LED
Gurgelmajs
Ljudaktiverad LED
Inlägg av Gurgelmajs »
Tjenare!
Har sett folk som har som mod i datorn att ljusen inuti blinkar i takt med musiken, men alla dessa har en mikrofon i själva modulen och inte en 3,5mm ingång och funkar därför ganska dåligt och reagerar dessutom på alla ljud och inte bara musiken.
Men så hittade jag på YouTube en kille som gjort en jätteenkel egen lösning, där han bara har en transistor och en 12V strömförsörjning.
Jag undrar hur bra/säkert detta är och om det lika gärna går att koppla till en av 12V molex-sladdarna som finns inuti datorn. Sen undrar jag också om man kan parallell-koppla och dra in fler lampor, kanske den andra serien till den andra "sidan" på ljudet så det blinkar i "stereo", om ni förstår :)
Här är filmen : http://www.youtube.com/watch?v=2o6w0ryH2dw
Klas-Kenny
Re: Ljudaktiverad LED
Inlägg av Klas-Kenny »
Killen har gjort ett par missar, men i princip så bör det där fungera okej.
De missar jag ser bara sådär är att han ej har något bas-motstånd till transistorn, dvs han kortsluter i princip ljud-signalen, tror inte det är så bra för datorn, men ett motstånd där så är den faran över.
Sen så har han inget motstånd i serie med lysdioderna, vilket kan få deras livslängd att inte bli överdrivet lång.
Sen så var det lite kul att han skrev "AC-DC converter", men den han visade bild på gav ut AC :lol:
Rätta mig om jag har fel...
Gurgelmajs
Haha jo det stämmer att han kör AC ;)
Kolla denna krets och se om det ser vettigt ut, men förstår inte var nånstans jag ska sätta det andra motståndet, och hur mycket det ska vara på. En gissning på + sidan av hörluren innan transistorn.
Sen tog jag ett par gamla ipod-hörlurar och kollade hur de såg ut inuti, det är 4 sladdar med färgerna grön - röd - grön/röd - gul, varav gul och röd går till höger lur och grön och grön/röd till vänster. Frågan är: vilken är + och vilken är -?
beangan
Inlägg av beangan »
mellan din kontakt från datorn och tip31, "+". Vilken som är plus och minus kan du mäta dig till, kolla vilka som har kontakt med varandra, dom som har kontakt med varandra är jord.
Gurgelmajs
Jord är samma som minus va? :S
Men sen är det konstiga trådar jag aldrig sett förut som alla ligger i samma gummirör och är nått ludd som det e lindat supertunn tråd runt. Ingen utav trådarna ger utslag på multimetern på nåt sätt, även om den är inpluggad och med musik på.
beangan
Inlägg av beangan »
ja jord är samma som -, den med luddet kan du bara klippa.
Gurgelmajs
Men alla har ludd i sig...
Testade på ett par flygplanslurar och då gav det lite utslag, ska kanske köra med dom istället om det är knas med ipodlurarna :)
Hur stort borde motståndet på hörlurssladden vara?
EDIT: Sedär, visade sig vara lite glappiga krokodilklämmor som var problemet :P Även iPodlurarna gav ifrån sig en spänning på 15~30 mV.
E85
Inlägg av E85 »
Ett lågpassfilter kanske inte skulle vara så dumt heller så det blinkar mer i takt med basen? Jag använde ett plugin till Winamp som heter DiscoLitez för hundra år sen.. men det är nog för gammalt nu för att vara nåt att satsa på. Det använde skrivarporten...
Lemmy Kilmister
Inlägg av Lemmy Kilmister »
Apropå 3,5mm utgång, hur pass stor signal kan man väntas få ut på den av tex en dator?
