Klocka med lysdioder som visar vad klockan är?
Dozer
Inlägg av Dozer »
Hej hej
Jag är ny här och har en fråga som jag vill ha hjälp med.
Jag vill ha en tavla med lysdioder som visar vad klockan är, typ en diod för varje kvart. alltså en rad dioder, då en tänds varje gång den passerar en kvart i nedåtgående riktning. närmare bestämt kl 24, alla är släckta, 00.15 tänds första, 00.30 tänds andra och den första är fortfarande på. osv osv, Går det att göra och vad behöver jag isåfall för grejer? vad kan det kosta? Vet inte vad denna tingest kan heta och kan därav inte söka i registret om det nu är så att någon gjort en innan.
Jag har en pojke på 6 år som är autisktisk och behöver struktur kring sitt liv och jag vill kunna ha denna till att sätta lappar vid tidpunkter så han vet vad som ska göras. att tex kl 07.00, 24 ljusdioder ner finns en lapp att det är dagis som han ska gå till när det lyser gämte den lappen.
Går detta att tillverka.
Tacksam för svar.
MVH
Anledning: Bytte "ljusdioder" till "lysdioder" i rubriken.
Maalobs
Re: Klocka med ljusdioder som visar vad klockan är?
Inlägg av Maalobs »
Menar du något liknande det här:
http://symlink.dk/projects/bob-clock/
Självklart går det! Och det är rimligt enkelt (sa Asperger-killen som lever på att designa elektronik).
Det blir 24*4 LED, alltså 96 st. Det "enklaste" är att multiplexa, det ger färre pinnar att driva, man använder en mikroprocessor till att styra det hela, kruxet är att det stör pga. länga ledningar.
Jag ser t.ex. en whiteboard med en massa hål med en lysdiod (LED) i varje, det ger "långa" ledningar och därmed störningar ut då den pulsar hela tiden. Samtidig flimrar det lite om man har låg uppdateringsfrekvens.
För att undvika detta kan man ha ett skiftregister med många utgångar, det är statisk och ger då minimalt med störningar. Kruxet är att det ska en krets till per 8 LED, totalt 12 kretsar alltså.
Att göra en sådan klocka som sådan är en sak men hur ska man ställa tiden? Mitt förslag är en '+' och en '-' knapp, man stegar då till det rätta kvart och varje kvart kan man sedan ställa klocka vid att byta till rätt kvart just när det är dags, då passar klockan till det blir strömavbrott.
Alternativet är att ha ett display på och det blir dyrare och ger inte speciellt mycket mer i användarvärde.
96 punkter (nåja, 95, ingen vid midnatt) och det ska vara ett par cm mellan varje... det blir en lång tavla! Hur har du tänkt att lösa det fysiska?
För att hålla storleken lite lagom ser jag för mig att LED'na sitter i en stor cirkel där det är stipat upp i många tårtbitar så att man kan sätta lappar i varje tårtbit. Man kan då ha LED'n närmre centrum och ha lapparna längre ut mot kanten.
Alternativt ha två staplar bredvid varandra.
Och orsaken till att vilja veta detta är att det kan ha betydelse för hur man driver LED'na.
Dozer
Re: Klocka med lysdioder som visar vad klockan är?
Inlägg av Dozer »
Det behöver inte vara mellanrum mellan dioderna. oftast har han aktiviteter hel timme eller halv, men att han ska ha en chans att titta när lamporna tänds närmre aktiviteten klockan kommer, därav kvart mellan varje lampa. så det behöver inte vara mer än någon mm mellan led:en. ser den inte som jättestor tavla.
Cirklen känns inte helt okej då det kan störa till det i skallen på honom, bästa tror ja hade varit uppe ifrån oc ner. kanske att man har några natt led en bit bort. då han vet om han vaknar på natten att är dom lamporna tända är det natt, och han behöver inte stressa upp, (inatt vaknade han 3.40 och gav sig inte, han trodde det var morgon, han hade ju redan stressat upp sig om att "han försovit" sig).
MVH
Såg Icecap's svar nu när jag ritat lite, men jag postar ändå.
Om jag inte missförstått så tänkte trådskaparen såhär:
(Den går ju förstås att lägga ner, dvs med lysdioderna i en vågrät rad.)
"det blir en lång tavla!"
Precis vad jag tänkte när jag ritat en stund.
Skulle man kanske kunna ha flera staplar uppdelade på något naturligt sätt?
Kväll/natt och dag? Då kan man även välja lysdiodsfärg. Kanske isåfall blå för natt och grön eller gul för dag.
Eller så låter man helt enkelt stapeln vara lång. Jag menar, ett dygn är ju långt ..åtminstone när man är liten.
Jag gillar den här typen av projekt, dvs när elektronik kan användas för att verkligen hjälpa. :tumupp:
edit:
Jag hade förresten valt att ha med siffrorna för klockslagen.
Det hjälper en själv så man slipper räkna lysdioder och det kommer i framtiden att hjälpa användaren också. :)
Icecap:
Bra idé med whiteboard!
Dozer
Inlägg av Dozer »
Precis så Jimmy. Fast då att varje lampa lyser ner till aktuellt nuvarande klockslag. O bara någon mm mellan varje diod. Dioderna bara dom är väl typ 5mm i diameter?
Ha blåa LED som nattlampor och gula som daglampor! Enkelt och tydligt.
Men OK, en timstock i maxi-storlek.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Dozer: Lysdioderna är ju lätta att montera i en plywoodskiva med en 5mm borr. Man kan fritt välja mönster, text och allt annat.
Så ska elektroniken fixas också.
För alla oss här är detta jätte lätt. Det är nog frestande för många att krångla till det lite för att få en utmaning.
Hur händig är du? Kan du snickra? Kan du löda enkla saker? Kan du alls programmera?
Frågan är vad du behöver för hjälp. Vi kan troligen hjälpa dig med ett enkelt kopplingsschema och kanske en färdigprogrammera mikrodator (mot en mindre betalaning).
Observera att även om du vet exakt vad det är du vill ha så vet inte vi det. Ju bättre du förklara vad det är du behöver desto bättre svar får du. Förklara även sådant som är självklart för dig.
johano
Inlägg av johano »
Edit: oops, läste inte hela första posten om kravet för klockan, så bortse från min kommentar.
Måste man inte gå väldigt nära den för att läsa ut vad klockan är?
Speciellt om det är lite mörkt/skumt i rummet..
Jag menar, skillnaden mellan kvart över två och kvart i tre blir väldigt snarlikt
En rund tavla med lysdioder som lyser upp runt hela "klockomkretsen", kanske med en ring
för timmar (röd) och en för minuter (grön), har ju den fördelen att den enkelt kan läsas av på avstånd
även i mörkret...
/johan
johano: för att läsa klockan är det rätt men för en autist som behöver en "pil" som anger var på dagen man är ska det andra bullar på soppan.
Autister har i gement mycket svårt att ha "en känsla" för tid. "Normala" kan känna på sig att det är sängdags, något som autister nästan totalt saknar (så även jag).
Och då är en "pinne" vars längd beror på var på dagen man är en bra visare, det är alltså inte speciellt viktigt att veta exakt vad klockan är, det är viktigt att se längden på "pinnen" och vad som händer eftersom.
johano
Inlägg av johano »
Jo, jag missade helt den delen av "kravspecen", sorry, my bad.
/johan
Dozer:
"O bara någon mm mellan varje diod. Dioderna bara dom är väl typ 5mm i diameter?"
5mm vore nog lagom till den här tavlan. (Annars finns det även lysdioder som är 1-3mm och 10mm i diameter.)
Med 5mm lysdioder och 1-2mm mellanrum hamnar man på ca 60-70cm i total storlek. Inte så tokigt. :)
Förresten.. får man plats att skriva/sätta lappar om det är så lite mellanrum mellan varje kvart?
En vanlig post-it skulle täcka 3-4 timmar. Iofs, en rad på en whiteboard skulle bara täcka en halvtimma, så det skulle nog gå.
Det är nästan så jag blir sugen att bygga en sån här klocka bara för att testa "känslan" av den.
Tror faktiskt att det vore en riktigt trevlig klocka. Dessvärre räcker inte tiden(!) till just nu,
men jag följer idén/projektet med stort intresse. :)
När jag läste första inlägget fick jag intrycket att det skulle vara heltimmar på höjdled. Och minuter på sidoled. Fast det vart fel iofs ;)
00 ##########
01 ####xxxxxx
02 xxxxxxxxxx
03 xxxxxxxxxx
04 xxxxxxxxxx
05 xxxxxxxxxx
osv..
23 xxxxxxxxxx
Rent praktiskt så skulle man kunna implementera det som ett gigantiskt skiftregister?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ja det är ju extra kul när elektroniken uppfyller ett syfte. Dessutom håller jag med om att man skulle vilja ha en själv...
För hårdvaran skulle jag ha övervägt en Arduino och ett antal shftregister, http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Efter vad jag kan utläsa ska denna tavla vara i barnets rum. Detta ska man ta hänsyn till med tanke på LED'nas intensitet. På kvällen är det många LED som är på och det kan ge oönskat mycket ljus i rummet om de har "dagsljus"-intensitet. Därför skulle jag faktisk multiplexa dom och samtidig lägga in en dimning i det hela. Dimningen kan då styras antingen av tid på dagen eller omgivande ljus.
Men denna multiplexning kräver lite avstörning iaf. varför det fysiska byggsätt är viktigt. Samtidig blir det färre kretsar att ta hand om och då det i essens ändå går 2 ledningar till varje LED blir det hela enklare och billigare.
Jag har en PIC som duger till detta som jag gärna donerar tillsamman med programmeringen.
