Räkna ut motstånd till basen på IRF630
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
Hej behöver hjälp med att räkna ut motstånd till basen på IRF630
Frågade på min projekttråd men inte fått något svar...
Ska styra mätare med mitt arduino kort.
Mätarna går ju på 12v medans arduino ger 5v ut.
vad ska jag ha för motstånd mellan arduino 5v+ PWM och transistorn?
behöver jag ett motstånd mellan mätaren och transistorn?
gärna om ngn kan göra ett enkelt schema skulle vara väldig tacksamt :)
Re: Räkna ut motstånd till basen på IRF630
Beroende på PWM-frekvens och last kan du behöva en gate-drivkrets istället!
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
Okej? men jag blev tipsad att använda IRF630 och har nu köpt hem de.
Skall använd likadan krets som i denna tråd fast bara en transistor istället för två som han har ritat http://elektronikforumet.com/forum/view ... ilit=+saab
Ah - men då kan du köra så pass låg frekvens att ett 270 ohm duger fint.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns en del bra pdf som ger bra tips.
IRF AN-937 kan ge några tips.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
ok tackar så länge ska testa detta nu :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Inte för att det spelar någon roll i detta fall, men på fälteffekt transistorer så kallar man den pinnen för gate. :)
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
Har försökt men inte fått igång någonting :(
Vet inte om jag är ute å cyklar...
Borre
Inlägg av Borre »
Du har förväxlat gate och drain, byt plats på dem så bör det fungera.
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
man får tacka nu funkar det :) :) :)
maDa
Inlägg av maDa »
Det är inte så petigt med en Ardunio. Har kört allt från 1k till 15k, något dock du bör ha är ett mycket högre motstånd till GND så gaten verkligen går i bottnen på low.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inte för att jag vill vara petig..... men det heter gate på en mosfet.
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
Okej du menar att jag ska byta ut 270ohm motståndet till 1k eller högre? :)
Okej visste inte detta först när ni sa det :) blev väldigt fundersam när det stod G,S,D på datahäftet till IRF630 :P
AndersG
Inlägg av AndersG »
jesse
Inlägg av jesse »
ADiKO skrev:Okej visste inte detta först när ni sa det :) blev väldigt fundersam när det stod G,S,D på datahäftet till IRF630 :P
Kanske därför benen blev förväxlade då.... inte lätt att hitta "basen" på den transistorn :wink:
