Sändare med mottagare (som piper)
Bizzaro
Inlägg av Bizzaro »
Jag vill alltså bygga en sändare och en mottagare där om du trycker på en knapp på sändaren så skapas något sorts pipande från mottagaren. Någon som har någon idè om bästa sättet att gå tillväga eller vet några bra länkar som jag kan ta hjälp av?
Re: Sändare med motagare (som piper)
Köp en trådlös dörrklocka?
Som byggprojekt är det ingen bra ide, radiosändare är svårt att konstruera.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Om det inte behöver vara radio (såg inget som det) så kanske detta kan vara en lösning. Googla på IR sändare/mottagare.
Principen: Sändaren gör man av en 555 timerkrets som genererar ca 36 kHz och via en transistor driver en IR-LED. (Alternativt vilken IR-fjärr som helst).
Mottagare byggs upp av en avstämd IR-mottagare, transistor och summer.
