T: Behöver hjälp med att linda små spolar
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Jag behöver två likadana spolar tillverkade (rund emaljerad koppartråd: 0,100 resp 0,212 mm ledare). Den lokala firman har inte tillräckligt små maskiner så de kan inte hjälpa mig.
Spec:
* Ungefär likadan som denna, fast med rektangulär form:
* Luftkärna
* Rektangulär med innermått 16±0,5 x 21±0,5mm
* Yttermått ca 26 x 31mm
* Tjocklek på spolen när den ligger på ett bord: 2mm
Jag kan leverera tråd på rulle.
Jag kan troligen tillverka "mallen" själv om det behövs, beroende på hur den måste se ut för att passa din utrustning.
Jag får hjälp med hårdlackning av spolen om inte du kan bistå med det.
Om du tror att du kan hjälpa till - maila eventuella frågor till mig så skickar jag ritning som diskussionsunderlag. Maila via min profil (inte PM).
EDIT: JAG SKREV "0,100 resp 0,212 mm2 ledare" - SKA VARA "mm", ALLTSÅ DIAMETER PÅ LEDAREN, INTE AREA!
SeniorLemuren
Re: T: Behöver hjälp med att linda små spolar
Inlägg av SeniorLemuren »
Sådana spolar lindar jag med skruvdragaren fastspänd i skruvstycket. :)
pbengtss
Funkar det bra med så pass tunn tråd? Den går inte av väldigt lätt?
Sedan vill jag gärna ha koll på antal varv men man kan väl sätta en prick på dragaren och räkna, antar jag...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
0.2mm ska gå lätt och även om 0.1mm blir lite svårare så bör det inte vara några större problem att linda spolarna på det sättet.
pbengtss
OK, men då provar jag väl själv först.
Mallen blir nog i aluminium, 3 delar som skruvas ihop. Några speciella tips för att inte misslyckas?
Jag antar att man borde ha någonting i "botten" så att spolen går att få loss från mallen utan att skada den. Funkar t ex gängtejp bra? Eller ska det vara något styvare?
SeniorLemuren
Jag lindade om en spole till en microampermätare en gång. 0,05 mm tråd (hårstrå), spolen storlek ca 6 mm. Var tvungen, inga reservdelar fanns. Den var till en avsaltninggsanläggning på ett fartyg i Dominikanska republiken.
Det var avbrott i spolen så jag fick först linda av den, skarva den och linda på den igen. Det funkade men var nog det pilligaste jag gjort. Gick åt ett par Cuba libre innan, för att bli stadig på hand. :D
pbengtss
Haha, det lät som ett kul projekt! Hur skarvar man en sån tunn tråd?
SeniorLemuren
Smälte ihop med en cig.tändare. :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Någon här hade byggt en enkel räknare av en magnet, ett hallelement och en gammal miniräknare, på så vis att en lödd kabel från elementet adderade varje varv som magneten gjorde på borrmaskinen. (Edit, kabeln lödd på tangentpaddarna).
AndLi
Inlägg av AndLi »
Borde man inte kunna använda någon av alla CNC fräsar till detta? Då kan man ju exakt veta antalet varv och även placera tråden jämt över stommen i höjdled?
Man sätter stommen på bordet och sätter spolen där frässpindeln brukar sitta.
pbengtss
Nu har jag gjort mallen, väntar på trådarna. Eftersom det bara handlar om två spolar orkar jag inte fixa någon varvräknare, jag kör på manuell varvräkning.
Mizzarrogh
Tar väl ca två minuter att bygga. Tror det är mindre jobb än om man tappar räkningen i mitten av 10k varv... :mrgreen:
Men det kanske inte var så många. Kör hårt! :tumupp:
pbengtss
Nä, det handlar om några hundra varv. Om jag räknat rätt :pray: Och innan jag fått tag på hallgivare, lämplig miniräknare och fått allt att fungera har jag nog redan gjort klart mina spolar för länge sedan...
Mizzarrogh
Allright, ett par hundra varv var ju inte så blodigt, stämmer det inte bör det ju vara relativt lätt att trimma om man lämnar litet marginal om man vill göra en prototyp menar jag. För det mesta rör det sig om något eller ett par varv på sin höjd om man behöver fintrimma (om man nu inte råkat slinta rejält med knapparna på beräkningsmallen...).
I exemplet hade han redan grejerna hemma och en skrotad miniräknare liggandes...
