Inte allt för sällan önskar jag mig ett
kylelement till någon komponent och
ofta finns inte så många att välja
på i bra att ha lådorna.
Så när jag såg det här
http://sound.westhost.com/articles/diy-heatsink.htm
tänker jag att det inte vore så dumt om det funnes
lösa bitar i varierande dimensioner för att kunna
knåpa ihop egna kylelement i passande dimensioner.
Eftersom det inte finns så många typer av metallbearbetnings
utrustning hemma så vore det fint om det går att hitta
färdiga bitar, eventuellt att man får ta upp hålen i
plåtarna på egen hand.
Eller helt enkelt kontakta en metallfirma och låta dom
kapa till en uppsättning bitar. Det hela bör bli ganska
mycket lägre pris än färdiga. Visst, mer jobb men väldigt
flexibelt.
Kylelement DIY
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kylelement DIY
Vad får dig att komma till den slutsatsen?Det hela bör bli ganska mycket lägre pris än färdiga.
Re: Kylelement DIY
Många kylelement ligger i prisklassen 100:- upp till 600:-
av de som ofta är intressanta. Ett kylelement i prisklassen
300:- är inte speciellt stort och det borde bli betydligt
lägre pris att skruva ihop ett sådant med lösa bitar.
Re: Kylelement DIY
Borde inte värmen sprida sig sämre i ett ihopskruvat än ett helt block? Varje skarv borde väll ge ett termisk resistans?
Men det är väll bara att prova och bygga ett? Materialkostnaden blir nog den lilla biten om du måste lämna bort borrandet av 100 plåtbitar
Re: Kylelement DIY
Visst ger varje lager en termisk resistans.... så ska du få bra värmeöverföring så måste du nästan slipa och polera alla bitar till spegelblank yta och sen ha ett riktigt tunt lager kylpasta därimellan...
Re: Kylelement DIY
Bultade kylelement på det där viset satt mkt i gammal 70 tals utrustning, skall sägas dom utveckla inte i närheten av den värmen våra modernare grejer gör, och redan då va inte den kylningen tillräcklig.. Kolla i gamla televäxlar och såna där "jättedatorer" där hittar man rätt ofta skruvade kylelement..
Men visst går det.. Se dock till att ha ledande material mellan alla bitar och gör som ovan talare, slipa allting spegelblankt så kontaktytan blir så bra som det bara är fysiskt möjligt. =)
