Hjälp att välja kondensator
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Jag ska försöka hjälpa en bekant att laga en platt TV som slutat att starta.
I nätdelen hittar jag de klassiska svullna (och läckande) kondingarna.
Jag har hittat nya komponenter med rätt spec på elfa men det finns två
modeller att välja mellan så jag skulle vara tacksam om jag kunde få
hjälp, om någon av er skulle vilja titta och se vilken som verkar lämpligast.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ata_en.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 723225.pdf
Om någon har något annat (bättre) förslag på ersättare så är specarna:
10V 3300µF 105°C(M) Ø12.5x25mm
Benavstånd: 5mm
3 stycken likadana behöver jag.
Borre
Re: Hjälp att välja kondensator
Inlägg av Borre »
Gissningsvis bör det vara kondensatorer med lågt ESR och högre rippleström, så den andra från Sanyo bör passa bättre. Den första är mer en standardkondensator.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Tack för hjälpen. Beställningen är gjord.
Nu gäller det bara att reparationen fungerar också. :)
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Komponenterna bytta och "kunden" meddelar att TVn lever igen.
Lite roligt att han var på väg att slänga den 3-4 år gammla TV med inbyggd HD.
Behöver jag säga att han var ganska nöjd att han inte hade
hunnit det och att det kostade under hundringen att fixa.
