Fel på kyl/frys, kompressor jobbar konstant (LÖST)
Söker efter ett schema eller tips på vad som hänt mitt kylskåp....
Skåpet är kombinerad kyl/frys Electrolux ER8612B tillverkad 2006
Felet är på kyldelen (frysdelen fungerar), kompressorn verkar gå hela tiden oavsett vad vredet står på (min el max), står det i botten (under min) stannar den (off läge) OCH Det blir alltså för kallt i kylen (mjölken fryser...)
Bifogar bilder på kretskortet som styr hela skåpet.
Mätte på givarkablarna (kontakten till höger) och vid 20gr var det ca 1,2 Kohm och när det var -2gr var det ca 2,4 Kohm men vet ej vad det ska vara.
Re: Fel på kyl/frys, kompressor jobbar konstant
Det är inte så enkelt att det saknas kylmedia ? ( freon eller vad som är i idag )
Så du har en läcka någonstans .
Då skulle det nog inte bli kallt, blir flera minusgrader i kyldelen (ändrat i första inlägget)
- PHermansson
- EF Sponsor
Termostaten är väl det vanligaste felet på kylskåp vad jag vet?
Jag tror att det lilla kontaktdonet i höger sida av kortet är temperatursensorernas anslutning.
Och då nära nog alla fel beror på glappkontakt hade jag dragit ut strömmen till kylskåpet och sedan jackat ur och i detta kontaktdon. Jag hade nog kollat efter ärg eller annat skit och rensat om det behövdes.
Stämmer Icecap, svarta är givaren för kylen och bruna för frysen, dom verkar fungera men vet ej vilka värden dom ska ha.
Kontakten mot kortet verkar ok vid mätning, ska kolla up drivningen till kompressorerna,
sitter en AC POWER SWITCH till varje kompressor 73-508-97 så det blir lite mätning när jag är hemma igen.
Nya givare kostade visst 200kr och nytt kort 1300kr men tänkte slippa det....
Jag har problem att förstå detta...Mygg@n skrev:, står det i botten (under min) stannar den (off läge) OCH Det blir alltså för kallt i kylen (mjölken fryser...)
Om kompressorn INTE går hur kan du då få mjölken att frysa?
Nåväl, mitt stalltips är givarna sen när du ändå har isär skiten (anser numera att alla E-Lux kyl/frys är skit efter ett 100%´igt felutfall på kondensatorn eller termostaterna 5st av 5 möjliga) skall du byta ut den stora blå kondensatorn i ditt fall är den på 1,5uF och av typen X2...
Och det kan ju lika enkelt vara TYACS1 eller TYACS2 som har kortslutit.
OK, kan förstå det.... blev lite kryptiskt, la dit den sista delen om mjölken efteråt....limpan4all skrev:Jag har problem att förstå detta...Mygg@n skrev:, står det i botten (under min) stannar den (off läge) OCH Det blir alltså för kallt i kylen (mjölken fryser...)
Kompressorn stannar alltså om reglaget är i läge off, och då fryser EJ mjölken.
Ska ta och byta kondingen då, tack för det tipset.
Har löst problemet som det verkar....
Bytte drivkretsen ACST6-7SG och X2 kondensatorn (i förebyggande syfte) och nu verkar allt fungera igen.
Tempgivarna är det tydligen olika värden på beroende på kyl eller frys så verkar inte va fel där som jag misstänkte..
Re: Fel på kyl/frys, kompressor jobbar konstant (LÖST)
Hej. Jag har precis samma fel på min kyl/frys och undrar vilken kondensator som Myggan bytte i förebyggande syfte. Jag tänkte att jag skulle slippa att dra ut eländet från väggen innan jag har reservdelarna i handen. Tacksam för svar! Mvh Ingrid.
Det står ju längre upp i tråden.
Se bilden i första inlägget.den stora blå kondensatorn i ditt fall är den på 1,5uF och av typen X2
Hej. När jag söker på Elfa så får jag 5 stycken att välja på med den information jag hittar i tråden. Hjälp. Mvh Ingrid K.
De fungerar nog alla 5. Det kan ju dock vara viktigt att benavståndet passar utan att man behöver böja till benen.
En ren gissning är att 65-599-96 skulle kunna passa, det vet säkert någon annan här
Huruvida man bör byta i förebyggande syfte och vilka fabrikat som är bra vet jag inte.
Tack igen. Jag hoppas att någon mer kan förbarma sig och ge sin åsikt. Mvh Ingrid K.
