Logikanalysatorer (infosamling)
janaf
Inlägg av janaf »
Det finns ju en hel del små nätta logikanalysatorer att köpa nu, oftast anslutna med USB och dom börjar bli billiga.
Jag tänkte att vi kanske skulle kunna samla lite info här om logikanalysatorer och mjukvara till dem.
Själv har jag en Zeroplus LAP-C16032 och det har varit en del skriverier i en annan tråd (senaste inköp) om "Open Workbench logic sniffer"
Jag återkommer med att skriva lite om LAP-C16032 och mjukvaran när jag har använt den mer.
bit96
Re: Logikanalysatorer
Inlägg av bit96 »
Själv har jag en gammal Axelen Logikanalysator 24100A, 24 kanaler.
Kopplas till PC, DOS-programvara, via styrkort för ISA-buss
Fungerar utmärkt och är lättarbetat.
Kräver dock en gammal PC med DOS så det gäller att ha några sådana på lager som reservdelsdatorer.
Har använts för felsökning av många hembyggen med både Intel och Motorolas CPU:er.
MinusPol
Re: Logikanalysatorer (infosamling)
Inlägg av MinusPol »
Jag har tittat lite på BusPirate som verkar vara smidig för nybörjare, är det någon som har erfarenhet av den?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har en BusPirate som jag använt för I2C, dels för att skicka kommandon till en enhet, dels för att "sniffa" kommunikationen mellan master och slav. Fungerar klockrent.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har en Saleae Logic, den får mycket sällan komma fram och leka, helt enkelt för att jag har svårt för icke fysiska instrument, det är så mycket snabbare att vrida/zooma med en fysisk ratt än dra runt något i ett fönster. Men SPI analysatorn har varit bra några gånger eftersom den saknas på mitt Agilent scope...
Har en TEK 1241 fristående med fn 48 fritt programmerbara kanaler (hanterar i stort sett samtliga logiknivåer, även negativa sådana).
Samt en TEK 308, 16+8 kanaler.
Har dessutom nån 8-kanalig USB-historia liggande (kommer inte ihåg vad den hette dock).
korp
Inlägg av korp »
Salea Logic
Flexibel logikanalysator. Älskar dess minnesdjup. Kör officiell programvara som kan tankas fritt från hemsidan.
http://www.saleae.com/logic/
Bus Pirate v3
Mångsidigt verktyg som bl a kan agera enkel logikanalysator, mcu-programmerare... och är open source. Har inte använt den så mycket men när jag gjort det så jublar jag av glädje.
http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate
BitScope BS310U
Usbanslutet oscilloskop med 2 kanaler, signalgenerator och 8-kanals logikanalysator (eller logger kanske man skulle säga). Ganska trevligt, mycket bra support/garanti, men hade nog valt ett fristående verktyg som t ex RIGOL DS1052E för ung. samma pris om jag hade köpt idag.
http://www.bitscope.com/product/BS325/ (ersättsmodell)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har faktiskt allvarligt övervägt att köpa en beg HP 1650 eller liknande...
tlvb
Inlägg av tlvb »
Har en HP1664a som jag köpte på ebay.
Trevlig fläktbrummande sak som bootar från en diskett.
Verkar vara gjord för paralell datainsamling enbart (som den kan visa som både hex och annat) och kan inte avkoda seriella data
men har både hp/gpib och seriell port, så det kanske går att ordna den vägen om det skulle behövas...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, det är ngt i den vägen jag funderat på. Du kan ju skrva egna decodes till dessa som du vill.
Vad gav du för den förresten?
Andax
Inlägg av Andax »
Har kört en del med Intronix Logicport. Har bra prestanda med upp till 500 MHz klockning, dock inte jättestort minnesdjup. Fast den kör med någon smart kompression som gör att den utnyttjar minnet väl.
nablaman
Inlägg av nablaman »
Jag köpte en HP 1631D (med diskettstation och massa HPIB-kablage :) ) för $150 på eBay. Den fungerar hur bra som helst och jag har haft oerhörd nytta av den. Riktigt trevligt med 43 kanaler. Rätt OK oscilloskop får man på köpet. Enda jobbiga är väl att man inte kan spara config vad jag vet (kanske man kan till disketter, aldrig kopplat in den externa diskettenheten, fast jag tror bara den är för att spara datadumpar på)
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Vi har ett par Saleae Logic på jobbet. Mycket smidigt med avkodning av CAN, SPI och andra protokoll.
De har också mycket bra support, jag lyckades grilla en (och laptopen den var ansluten till...) vid lite tester. Var i princip bara att ge en felbeskrivning så skickade de en ny utan extra kostnad, sånt gillas!
bearing
Inlägg av bearing »
Vad betyder "10B samples"?
http://www.saleae.com/logic/specs/
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
10 miljarder (B som i billion) tydligen, http://www.saleae.com/logic/features/
