Begränsa spänning?
13th.Marine
Begränsa spänning?
Inlägg av 13th.Marine »
Ska bygga in några fläktar i en förstärkare och det känns väldigt onödigt att trycka in en trafo till...
Hur begränsar man detta effektivast? (har hittat varianter med transistorer men de drar rent för mycket för mitt tycke (vill ju ha så mycket av trafons kapacitet som möjligt till ljudet :D))
Spänningarna är +-70V...
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Hur stor spänning/ström vill fläktarna ha?
Jag tycker att det lutar åt en step-downomvandlare, men då får man ju se upp så att switchningen inte orsakar störningar som hörs i förstärkaren.
cyr
Inlägg av cyr »
Antar att du redan har fläktarna, men annars finns det ju dom som går på ganska hög spänning, och även de som går på 230V (så slipper du sno nåt från trafon alls).
$tiff
Inlägg av $tiff »
Linda några nya varv på trafon för att plocka ut 12V, om det är detta dina fläktar vill ha?
13th.Marine
12V 130mA
Detta ska iofs kopplas såatt de bara går när det är varmt (är inte så skoj att höra dem vara igång när man sitter lugnt och kollar på TV).
hur fungerar en step-down omvandlare?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Brukar ju annars finnas lägre spänningar till opampar och annat?
13th.Marine
Bara ett rent slutsteg i lådan.
Förförstärkare mm ligger i separat.
cyr
Inlägg av cyr »
Är det verkligen så farligt att plocka 130mA från trafon då? Om du har flera likadana fläktar kan du nog seriekoppla, de använder samma ström och du får mindre bortslösad effekt i regulatorn.
Schnegelwerfer
I den här tråden finns det lite info om step-downomvandlare:
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... sc&start=0
Jag skulle i det längsta undvika att använda en sådan dock, eftersom jag misstänker att man kan få problem med störningar.
13th.Marine
hmm tror jag kör på denna, kom på att jag ska ha en trafo som är rejält överdimensionerad =)
Schnegelwerfer
Kretsen du länkade till fungerar ju som en enkel linjär spänningsregulator. Det innebär att du kommer att bränna bort (70-12)*0,130 = 7,5W i transistorn. Det är ganska mycket!
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag tror på att satsa på andra fläktar...kylelement och effekttransistorer mm är ju inte helt gratis heller... :?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, varför inte en gammal hederlig 230V fläkt med en äkta bimetalltermostat ? Det finns fläktar som är ganska tysta....
