Flera "spindlar" i samma maskin, Mach3 plasma..
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Hur gör man om man vill ha två "spindlar" i samma maskin?
Har byggt en styrd plasma och tänkte att det vore smidigt med någon typ av körnare som satt vid sidan av plasmamunstycket, som man kunde sticka ner manuellt eller automatiskt vid verktygsbyte. Eller om man ska montera en borrspindel direkt i maskinen?! Men hur får man Mach3 att veta att det nya verktyget sitter vid sidan av det första? Om någon begriper vad jag menar..
dar303
Re: Flera "spindlar" i samma maskin, Mach3 plasma..
Inlägg av dar303 »
tadaa!
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 327.0.html
jag ställde samma fråga på mach3-forumet en gång!
Du har olika koordinatsystem, G54-G59, som du aktiverar via programmet.
Forsgren
Tack för svaren! Nu har jag lite att fundera på, är ju så mycket lättare när man får lite hjälp i starten. :tumupp:
