Energimätare (konstruktion DC solceller)
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag håller på med ett experiment med solcell och laddning av batterier.
Meningen är att solcellen ska monteras i båten till sommaren, men just nu har jag solcell på hus-taket och batteri på vinden.
se http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f ... 431abc4aef
Mina ström-sensorer bygger på ACS714 och ger en spänning mellan 0-5V med 0A=2.5V. Denna spänning tar jag direkt in i Arduinon. Dvs jag samplar fn med en sekunds intervall.
? 1
Är sampling det bästa sättet att samla in denna info eller finns det något sätt att med elektronik läsa och lagra ström/spänning under en viss tidsperiod och sedan skicka/läsa denna energi-siffra varvid man nollställer och påbörjar ny mätning?
? 2
Detta projekt http://www.dalton.ax/battmeter/ omvandlar spänningen över en shunt till frekvens om jag förstår saken rätt. Varför gör man det?
psynoise
Re: Energimätare
Inlägg av psynoise »
1) Momentana värden är absolut enklast att lagrad digitalt. Dock skulle man kunna lagra ett medelvärde som en spänning över en kapacitans.
2) Spänning- eller ström-till-frekvensomvandlare använder man sig av för att få en mindre störkänslig överföring.
rolex42
Re: Energimätare (konstruktion DC solceller)
Inlägg av rolex42 »
OK,
1 Jag kommer att fortsätta sampla m Arduino. Jag får förfina programmet allterftersom .
Jag skulle kunna sampla så snabbt arduino kan loopa och som du säger räkna ut ett medelvärde efer ett bestämt antal samplingar.
2 jag har en kort skärmad kabel mellan sensor och Arduino så jag gissar att jag i det fallet inte behöver omvansla t frekvens.
jappelino_1
Inlägg av jappelino_1 »
Kul projekt, jag håller på med ett liknande.
Jag kör med en ganska billig CPU (ca 1 $) som har en bra A/D omvandlare så det går att mäta direkt på en 10 mOhms shunt.
Har funkat bra i 2 år, senast har jag byggt ett interface till en Garmin plotter. Kolla på http://jappelino.blogg.se
AndersG
Inlägg av AndersG »
Står det inte i texten och referenserna? Det kallas "Coloumb-counting" och ger ett noggrannare resultat än vad du vanligtvis får med en AD-omvandlare, såvida du inte har typ 14-18 bitar.
Begränsningen då du skall mäta laddningen från solceller är det dynamiska omfånget. Dvs du skall kunna mäta upp till tiotal A och ned till några mA
jappelino_1
jag använder 16 bitars http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... f2013.html och så har jag valt att nöja mej med 100 mA som minsta
mätvärde. Normalt mäter jag runt 10-14 Ah per dygn för både solcellen och kylskåpet. Det kan slå fel med 2,4 Ah rent teoretiskt men det är ok för mej.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Om du är intresserad av teorin så läs:
http://ieeexplore.ieee.org/iel5/7257/19 ... ber=905142
jappelino_1
Rent vetenskapligt kan man konstatera att Anders kyler färre öl än jag per dygn.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
jappelino_1, jag skulle vilja höra mer om din lösning. Din blogg är bra men inte så detaljerad.
Hur ser schemat ut? Hur programmerar du MSP430? Har du någon av dessa https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... toc=20990;
Gör du egna kretskort eller köper?
Förstår jag rätt att du skickar energi-informationen till Garmin?
Bilder och scheman uppskattas ...
jappelino_1
Sorry att jag missat frågan, det var en period jag inte kollade så mycket.
Jag har den sista produkten från Elfa, dvs den billiga USB stickan.
För det här lilla projektet har jag inte gjort några egna kort utan "ful-lött" de få anslutningar som behövs.
Jag har heller inga snygga scheman att visa. För givarna är det i princip bara 6 trådar:
2 för anslutning av AD omvandlaren till mätmotstånd.
2 till Zigbee modulen
2 till spänningsmatningen.
För kortet med ARM processorn finns 1 anslutning mot Zigbee och 2 mot Garmin.
De två mot Garmin körs mot BC547 transistorer för att invertera signalerna.
