Köpa handhållet oscilloskop. Tips?
Här på Nord-Lock börjar vi ha fler och fler maskiner som består av delsystem (hårdvara, PC, mjukvara etc...) som det går digitala signaler mellan.
T.ex visionsystem där PLC:n triggar och systemet svarar. Likaså med våra lasermärkningssystem (Trumpf TruMark).
I jakten på millisekunder har jag vid ett flertal tillfällen tagit mitt egna digitala Rigoloscilloskop till hjälp. Oftast är det så enkelt som att koppla upp båda kanalerna till var sin signal, trigga ett svep på en flank och sedan mäta tidsfördröjningen.
Sedan finns det förstås tusen andra saker att använda ett oscilloskop till, bara man har ett.
Har kollat lite på handhållna varianter, men är osäker på vad som kan vara vettigt. Några kriterier:
* Helst under 10.000kr
* Behövs inte väldigt snabb samplingshastighet. 10MHz räcker mer än väl
* Gärna BNC-anslutningar för probarna (finns väl billiga skåp med fasta kablar?)
* Batteridrift
* PC-programvara ska helst ingå
Instrumentcenter har ett par modeller. Den första är en Meilhaus Redhand. Ser ut att uppfylla kriterierna ovan (lite osäkert med anslutning av probarna). Dock ser den lite billig ut, och är vad jag förstått ett Owonskåp med annan label. 5000kr kostar det i alla fall
Det andra som instrumentcenter har är ett Metrix för 10.000kr. Detta ser mer gediget ut, men det är ju svårt att veta hur stor glädje man egentligen har av det om man inte kommer använda instrumentet hela tiden, utan endast vid enstaka tillfällen. Osäkert om mjukvara följer med (säljaren skulle kolla upp det).
Både dessa oscilloskop från Instrumentcenter säljs till halva priset.
Elfa har några billiga Flukeskåp. Dock verkar det som man måste köpa till mjukvara för nästan lika mycket som priset för instrumentet.
Elfa har också ett GW Instek som verkar lite intressant. Mjukvara följer med, även om den ser rätt gammaldags ut i manualen. Runt 7000kr kostar det.
Sen finns det ju en del löjligt billiga Vellemanskåp, men jag är osäker på om ett sådant skulle kännas rätt i det här fallet.
Farnell har några Agilentskåp för lite drygt 10.000 också.
Har någon några erfarenheter av handoscilloskop att dela med sig av? Provat något som funkar bra? Rekommendationer?
* Batteridrift
Re: Köpa handhållet oscilloskop. Tips?
När DSO Quad kommer ut för <3000kr så har du ett scope som matchar en del av dina önskemål iaf:
http://www.seeedstudio.com/depot/preord ... ?cPath=174
Inga BNC-anslutningar förvisso, men batteridriven och under 10000kr samt klarar ditt hastighetskrav
PC-programvara har jag ingen aning om hur det ser ut med.
Är det rena digitala signaler ?
Inte RS232 eller liknande ?
Sitter just med ett fall med en PLC som vi ska kommunicera med
och vi saknar en vettig RS232 lyssnare. Jäkligt svårt att felsöka
när man inte är helt säker på vad som går fram och tillbaka på linan,
speciellt när man själv sitter 20 mil från prylarna...
Sodjan:
Ingen kommunikation för vår del.
I ditt fall kanske det skulle funka med ett förgreningskablage och en PC med två st. RS232-portar, så kan du lyssna av data i båda riktningarna samtidigt. Finns ju fina programvaror för det också. Jag gjorde så en gång när jag skulle felsöka kommunikationen mellan en Okuma CNC-fräs och en PC.
Billig lösning i alla fall. Sen om det funkar i ditt fall vet jag ju inte. Någon måste ju installera prylarna o.s.v.
Behöver du sitta på distans för att bevaka prylarna när de väl är installerade så går det ju att remota till PC:n som lyssnar. Teamviewer brukar funka finfint för sådant.
Av ren nyfikenhet: Märke och modell på PLC:n?
Mitshubishi någonting med RS232 option.
Det är en annan kille som har hand om PLC delen.
Cost is no issue.
Jag ser helst färdigbyggda kommersiella prylar, inget hemsnickrat.
Mitt ansvar slitar med en RS232 port på en Lantronix WiBox.
Cost is no issue.
Ja antingen löder man väl ihop kablaget eller så köper man ett. Vissa av de som säljer programvaror för att lyssna av RS232-trafik säljer väl sådana.
En pc på plats, som du kör en fjärranslutning till har väl den fördelen att du slipper strul med RS232 över ethernet. Kan ju funka bra ibland, sämre ibland.
En PC köper man, Teamviewer köper man. Kablaget kan man kanske också köpa.
Kanske inte så lämpligt för en permanent installation men det framgick väl inte riktigt om det var bara tillfälligt.
- Zajber
- Skype: Andreas.fridh85
Här har du ett tips kanske..
http://www.instrumentcenter.se/sv/oscil ... r-kit-.php
Jag vet inget om det, eller företaget. Men det verkar helt ok för dom pengarna.
Någon som kan fylla på med fakta om denna eller Meilhaus?
Kan det ha varit den jag länkade till i första inlägget kanske
