Ny Julafräs ägare..
Ragge83
Ny Julafräs ägare..
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla!
Jag har köpt en ny Jula fräs för några dagar sedan. Har fräst lite på skruvstycket så jag kunde få igenom bultar osv och det funkar bra. Kan ju dock förstå att man får fräsa långsamt och i flera steg än vad bättre maskinfräsar kan göra.
Har lite funderingar som kommit upp nu när jag har testat lite. Huvudet på pelarborren/fräsen kan man ju vrida och sedan spänna åt det jag undrar är hur man ställer in så att huvudet är i perfekt vinkel med koordinatbordet. Så att om jag fräser och flyttar koordinatbordet till vänster eller höger inte blir en annan vinkel ? Eller kvittar det hur huvudet står i förhållande till koordinatbord det blir endå "rakt" ?
Sen så är jag sugen på att skaffa en 30-40mm planfräs för aluminium och kanske för lite gjutjärns körning kan man använda samma fräs till de båda ämnena ? Någon som kan visa mig en länk till en sådan fräs?
Är Julas spännhylsechuck duglig att köpa för att byta ut den med följande borrchucken?
För övrigt tar jag gärna emot tips om det är något som är bra eller viktigt att veta i början.
Ska lära mig fräsa manuellt sedan har jag funderingar på att göra om den till en lättare cnc enhet för plaster/aluminium ämnen.
Kan jag tillverka ett lättare kugghjul nu eller behövs det mycket saker såsom fräsar och dylikt samt bra kunskap för att kunna göra det redan manuellt?
Med Vänliga Hälsningar
/Ragge
sm7tjc
Re: Ny Julafräs ägare..
Inlägg av sm7tjc »
Jag har ingen utbildning på fräsmaskiner men har en jula-fräs som jag konverterat med stegmotorer och kulskruvar, så jag har i alla fall lite erfarenhet av maskinen ifråga.
Det spelar ingen roll hur du vrider huvudet på maskinen. Det sitter ju stilla så alla vinklar blir korrekta oavsett hur det är vridet. Men se alltid till att dra åt ordentligt så att det inte vrider sig medans du kör med maskinen.
Fyll pelaren med betong. Det är löjligt tunt gods i röret, så det behöver verkligen styvas upp.
Chucken som följer med kan du slänga med en gång.
Jag känner inte till hurdan kvalitet det är på Julas spännhylsechuck. Jag köpte en på ebay och är mycket nöjd (Tror att den kostade runt 400:- med spännhylsor).
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej tack för informationen från en annan Jula-fräs ägare. Jag köpte Julas spännhylsechuck var 4-16mm, var kan jag köpa en spännhylsechuck som klarar typ 17-32 eller liknande kommer behöva det till de större fräsarna samt planfräs sen.
Fylla med betong ska jag också göra det verkar ju vettigt för att få lite mera stabilitet samt tyngd.
Köpte Julas maskinskruvstycke sen köpte jag ett annat från ÖB som jag tycker verkar lite mera potent när jag har fräst lite plana ytor på det.
Beast
Inlägg av Beast »
En arbetspolare köpte en förra veckan han ägde den i 2 timmar sedan lämnade han tillbaka den.
Tror han köpte av Otdtool i stället.
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Att jobba med stål och liknande metaller är inte så lätt på en Julafräs.
Pelaren och lagrena till spindeln är inte av bästa kvalitet eller passform, då är det inte lätt att fräsa.
Efter betongfyllning och bortjustering av glappet i pelaren så är det en BRA maskin.
Facit finns i mina grejer jag tillverkat.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej tack för informationen och jo jag ska betongfylla röret snart håller på att fixa en liten bänk till borren först.
Men vad menar du med borrjustering av glappet i pelaren?
Mattias Hellore
Även om du har låst Z axeln så rör chucken lite upp o ner och det ställer till en hel del problem vid fräsning, så var det för mig iallafall.
Min är köpt från både Jula och Swedol.
Jag köpte först från Jula och den använder jag som manuell borr och fräsmaskin, helt omodifierad.
Swedolmaskinen är likadan men ett annat pris, den sägs av vara blandad kvalitet av vad Lilluffe har erfarit.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Ok jag har inte gjort någon planfräsning ännu kan tänka mig att det märks lättast då. Har inte känt av att chucken rör sig upp och ner ännu dock så är stoppet för borrhöjd inte så stabilt då det lossnar ibland har jag märkt. Sen så känns glappen bra på koordinat bordet kanske fick ett bra exemplar eller så kommer det mer när jag kört ett tag.
