byta ut relä mot mosfet
carlknut
Inlägg av carlknut »
Jag har en microcontroller där jag slår av/på ett relä, http://se.farnell.com/panasonic-ew/jsm1 ... /dp/910351,
nån gång i timmen. Det som slås av/på med reläet är 24Volt och upp till 13Ampere.
Tänkte byta ut reläet mot en transistor istället för att göra det lite mindre. Exempelvis IRL3705.
Men jag undrar om det finns någon nackdel med att göra så?
Klas-Kenny
Re: byta ut relä mot mosfet
Inlägg av Klas-Kenny »
Dels så kräver en MOSFET gate-spänning som är lika hög som Drain-Source spänningen, dvs. du kan ej "bottna" en MOSFET med 12V om du vill styra 24V.
Sen så kan inte en MOSFET leda växelström (de kan endast leda på ett håll), men jag vet inte om det spelar någon roll?
Sen så har en MOSFET ett visst spänningsfall, samt on-resistans, även om den är bottnad, vilket gör att du kommer inte att få ut riktigt 24V som du matar in, samt en del värme utvecklas.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ursäkta men Klas Kenny vimsar omkring lite. Står det i frågan att det är växelström som ska switchas?
Måste det vara en high side driver med N-MOS?
Det är mycket enklare att switcha på låga sidan.
MOS har sin ON resistans, men de går bra att parallellkoppla. Gate-source spänningen får inte gå över 18-20 volt men det brukar räcka med 10 V för att transistorn ska leda för fullt.
Det finns färdiga high side swichar som klara 50-100 A.
Protte
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Det var mer fel än rätt i Klas-Kennys inlägg. 12 V räcker bra för att driva gaten. MOSFETen har inga problem att leda växelström, förutom att den har en backdiod som gör att den inte kan blockera i backriktningen...vilket kan ses som ett problem.
Det vore bra med ett schema eller åtminstone en enklare skiss på hur det är kopplat. Kan du switcha low-side eller måste du switcha high-side? Behöver du någon isolation mellan kretsarna? Induktiv last? Hur stort spänningsfall är ok?
carlknut
Det är 24VDC.
Det som slås av/på är en laser psu. Laser psu'n har ett antal utgångar där man läsa temperatur m.m. De utgångarna har jag kopplat till en microcontroller.
Microcontrollern används alltså även i dagsläget för att slå av/på laser psu'n med reläet, vilken jag tänkt byta ut mot en transistorswitch.
Jag tror jag bara kan switcha highside eftersom laser psu'n kanske kan hitta jord via dess utgångar till microcontrollern.
prototypen
Low side är enklare att göra men svårt att tänka ut (för många).
Plus upptill, minus nedtill.
Protte
Edit, nu fattar jag problemet, men om styrsignalerna från lasern är OC så går det få till det hela.
Men vad händer om man stänger av laser, kan de ge några styrsignaler eller har den fler strömförsörjnings vägar.
carlknut
ok, här är en skiss på hur det ser ut idag:
Om jag switchar lowside så kommer laser psu kanske hitta jord mot uC, vet inte hur det ser ut internt i laser psu'n.
Men jag får testa helt enkelt :)
Annars går det kanske att lösa om man switchar highside med mosfet istället för relä som det ser ut idag?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Eftersom du har I/O:s emellan lasern och din cpu ska du inte prova att switcha low-side. Köp en färdig high side switch, eller krångla till det med en P-kanals mosfet och konstruera ett drivsteg för dess gate.
prototypen
carlknut
Tack :)
Den såg intressant ut.
carlknut
Funderar över några saker som står i databladet för denna highside switch.
På sidan 2 under Maximun ratings står det:
Ids cont. (Maximum body diode continuous current Rth=60°C/W) Max 2,8A. Vad menas med det?
Min andra fundering är angående Vin.
För att slå på switchen räcker det med att jorda Vin men för att slå av står det i beskrivningen på sidan 1 att VCC- VIN behöver vara mindre än Vil dvs 4V.
Då skulle jag alltså behöva lägga på minst 8V på Vin för att slå av switchen då VCC är 12V?
Men i bilden typical application ser det ut som de låter Vin hänga löst för att stänga av switchen.
