Vilken AVR ISP-enhet?
Jaha *suck*. Har blivit inblandat i ett projekt med en AVR på och ska fixa en del programmering och sånt.
Men programmet ska ju in i chippet också och då behöver jag en ISP-grej till detta men vilken?
Jag vill att den ska vara kompatibel med AVR-studion och nej, "bara 4 motstånd till parallellporten" duger inte! Har ingen parallellport! Jag är inte heller intresserat av (de?)bugwire eller annat, bara en billig ISP till AVR.
Om någon har en över till en hygglig peng är det fint.
Det finns det lilla 6-pinniga (2*3) ISP-don på kortet.
ATMega64L rör det sig om, i ett senare skede kanske det ska göras nytt kretskort och då blir det kanske en annan processorfamilj.
thepirateboy
Re: Vilken AVR ISP-enhet?
Inlägg av thepirateboy »
Det är en sån här som gäller då https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-04&toc=0
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Kolla på AVRISP Mk II, finns bl.a. på ElectroKit.
Fast den kanske inte räknas som billig...
Edit, äsch, nu var jag för långsam...
OK.
Gorgus: ELFA är billigare med samma enhet... 447,50 0 moms på Elektroskit och 329:- + moms på ELFA. En kännbar skillnad.
gyj
Inlägg av gyj »
ELFA är billigare med samma enhet... 447,50 0 moms på Elektroskit och 329:- + moms på + 29:- i frakt 476.50
För en gångs skull är ELFA billigare.
Swech
Inlägg av Swech »
Se det hela som en positiv utmaning :D
Swech
